[Divers] Problème de pression sur Karcher k4650
    stryper777
    Je possède un Karcher K4650 (serie k4.600)
    Voilà le probleme bizzare.
    Au démarrage, tout fonctionne nikcel, je fait du karcher a haute pression (avec la lance classique) J
    Je relâche la gâchette, et quand je r'appuie, plus de pression (bruit de moteur) Tout en tenant la gachette, je tourne l'embout de la lance pour le mettre en position "faible pression" puis je le remet en position haute pression, et là ca repars !
    Filtre propre, debit d'eau suffisant... Du coup, impossible d'utiliser la rotobuse. 1ere utilisation OK, mais si je relache (que ce soit apres 2 seconde ou 2 minutes) la gachette, lorsque je rappuie, plus de pression....
    Une idée du probleme ?
    Merci pour vos avis et reponses,
    Cedric
    stryper777
    Re : Problème de pression sur Karcher k4650
    SI ca peux aider quelqu'un : probleme resolu.
    J'ai demonté la pompe, et avec beaucoup de mal sortis le clapet anti/retour de reseau d'eau, qui parraissait nickel, w40, remontage, et tout refonctionne nickel !
    Pas mal de vue eclatéer sur ce site de vente de pieces dettachées. Ca m'a bien aidé, mais si c'est anglais !
    http://www.ransomspares.co.uk/parts/...(1.180-630.0)/
  1. [Divers] Probleme nettoyeur haute pression Karcher
    Par phil77560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2015, 20h16
  2. Problème de pression sur Karcher HD 655
    Par VAX92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2012, 07h44
  3. [Divers] probleme pression karcher 3.97
    Par inviteaee9b5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2012, 22h01
  4. [Divers] problème de pression Karcher
    Par invite643638ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2010, 09h27
