[Brun] philips 37pfl7662 probleme image
    chipgame32
    j'ai une télé philips 37PFL7662, elle fonctionne très bien à froid mais au fur et à mesure quelle chauffe l'image se dégrade sur la moitiée gauche de l'écran avec une lueur blanche tout au bord a gauche comme on le voit sur la photo.
    Quelqu'un connait se problème?
    romulus123
    Re : philips 37pfl7662 probleme image
    Certainement dalle HS... il faut la démonter entièrement pour accéder aux nappes souples et "caler" celle qui pose problème (cette méthode ne fonctionne pas toujours).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    chipgame32
    c'est bizarre on a plus l'impression que ça vient du retroéclairage plutot que de la dalle et d'autre personnes on t le meme probleme et parlent de la carte inverter. tu penses que ça peux venir de la? sur l'inverter j'ai pas mal de soudures qui forment un dépo orange regardes sur la photo
    chipgame32
    oui je pense vraiment que le problème vient bien du rétroéclairage on voit sur certaines parties de l'écran que l'éclairage s'atténue et il reéclaire. il y a un composant qui doit déconner plus le circuit chauffe. tu penses que ça peux venir des condensateurs? ou transformateurs?
    romulus123
    Citation Envoyé par chipgame32 Voir le message
    déconnecte la carte T-CON pour laisser uniquement le rétroéclairage allumé, tu pourra t'assurer qu'il est bien uniforme (à faire dans un endroit sombre).
    chipgame32
    ok je test ca dessuite
    chipgame32
    quand j'ai l'écran en face on voit rien comme si il n'y a pas d'éclairage je vois de la lumiere que en me décallant sur le coté c'est normal?
    romulus123
    Oui c'est normal, la dalle non alimentée est très opaque, c'est pour cela que j'ai précisé : à faire dans un endroit sombre.
    ...Mais vu la photo, c'est bien un soucis de dalle...
    chipgame32
    bon b j'ai bien peur que tu ai raison que ça vienne de la dalle.
    quand il y a le problème avec la carte t-con branchée, on voit que la parti de l'image qui déconne se sépare de l'autre parti en partie nette horizontale ça fais comme un trait. donc c'est la dalle
  1. [Brun] TV Philips : problème d'image !
    Par invite8ebd37dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2011, 15h53
  2. [Brun] TV Philips 22IT- Problème d'image
    Par invitecea6acea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 15h28
  3. [Brun] Problème image TV Philips
    Par inviteeeb73880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 06h56
  4. probleme d'image tv philips
    Par invite0fc857ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 18h39
  5. Problème image. TV Philips 16/9
    Par invitea1b9f1ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 14h02
