[Blanc] Lave vaisselle indesit prime dfp 573 ne tourne plus
    invite3a6f4c1a
    Bonjour ! Je vous expose loin problème : mon LAVE-VAISSELLE INDESIT PRIME DFP 573 , ne tourne plus !!! Lors du lancement d un programme, il vidange , puis il prend l eau normalement, ensuite on entend un bruit comme si le LV chauffait l eau ( meme bruit comme lorsque les ballons d eau chaude se mettent en route ) , mais puis plus rien jusqu'à la fin du programme !! Et à la fin il se vidange normalement !!! Aucun message d erreur ne s'affiche !!!
    Alors j ai démonté la pompe pour voir si les aillettes n étaient pas bloquées mais non tout est nickel !!! J'ai aussi vérifié la carte électronique et aucun des composants n est ni endommagé ni gonflé ! Ca m embête car j ai l impression que cela n a pas l air trop grave et j'ai pas envie d aller voir un réparateur professionnel car cet appareil à 5 ans et que selon le montant des réparations j aurai peut plus intérêt à en acheter un neuf !
    Si quelqu un peut m aider Ca serait pas de refus
    Re : Lave vaisselle indesit prime dfp 573 ne tourne plus
    la panne semble bien être sur la pompe de "cyclage " et non pas la petite qui est celle de vidange
    dans le cas cité le symptôme signale,
    soit celle-ci bloquée,
    soit condensateur défectueux a remplacer
    ce qui au final n'a rien de grave
    invite3a6f4c1a
    Merci richard31 pour cette information , la pompe de cyclage n'a pas l'air bloqué , je l 'ai démonté , elle est propre et rien ne l'obstrue , les ailettes tournent lorsque je les actionne a la main ! Je veux bien vérifier le condensateur mais où se trouve t il en général ? sur le moteur de la pompe ou sur la carte électronique du programmateur ?
    re,
    le condensateur accompagne la pompe de cyclage et n'est situé qu'à son coté sa valeur doit avoisiner(c'est a la louche) environ 4µf 450v voire jusqu'à 8µf
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 03/06/2014, 21h10
  2. [Blanc] lave linge indesit WIL10 moteur tourne plus
    Par invitee7f5af3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2013, 12h53
  3. [Blanc] programmateur Lave linge indesit W129 tourne en rond
    Par invitec0089522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2010, 17h35
  4. [Blanc] Lave-linge INDESIT WITP 82 ne tourne pas complètement
    Par invite20bd36d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 22h25
  5. [Blanc] Lave linge Indésit W402 ne tourne que chargé au tiers
    Par invite45435aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 14h44
