[Blanc] Four SILTAL FPR3300A
    orlof
    Mon four SILTAL FPR3300A ne chauffe plus en bas. J'ai testé la résistance de sole, elle est HS.
    J'ai vu qu'il y avait deux thermostats klixon à l'arrière, sur la carrosserie du four.
    Four éteint, celui de gauche (four vu de l'arrière) laisse passer le courant alors que celui de droite (qui est relié au ventilateur) ne le laisse pas passer, bien que le ventilateur tourne à la mise en marche. Ce klixon peut-il fonctionner à l'inverse de l'autre. C'est à dire laisser passer le courant quand il chauffe trop ? Ce klixon a-t-il une incidence sur la chauffe ?
    Merci pour vos réponses
    djeff91
    Re : Four SILTAL FPR3300A
    Il me semble que vous avez la réponse à votre question. Votre four ne chauffe plus en bas et vous dites que la resistance de sol est HS. Donc vous avez la panne...
    orlof
    Oui, j'ai trouvé pour le problème de chauffe de la résistance inférieure mais, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est si le klixon droit fonctionne en ouverture ou en fermeture car pour l'instant, à froid, le courant ne passe pas.
    si le klixon est prévu pour alimenter le ventilateur de refroidissement il est dans ce cas normal qu'a froid il ne soit pas passant il doit sans doute commuter a une valeur de température déterminée par le klixon
    par contre vous dites qu'il tourne dès la mise en marche
    là,
    il y a quelque chose que je comprends pas trop
    ce n'est pas logique
    orlof
    Je me suis peut-être mal expliqué.
    Ce que j'ai appelé ventilateur est en fait une turbine bandeau qui se trouve en haut à droite (vu de l'arrière). Il y a donc un fil du klixon qui arrive au connecteur de cette turbine. Celle-ci tourne bien que le contact soit ouvert. Mais peut-être que le contact se ferme quand l'appareil a chauffé un peu, je n'ai peut-être pas essayé suffisamment longtemps. Et, comme le four est dans la maison située à plusieurs kilomètres, je ne peux pas refaire l'essai.
    re, qu'il tourne après une légère chauffe est logique auquel cas le klixon a son contact qui s'est fermé
    sinon je n'ai aucune explication
    mais il ne peut tourner contact ouvert
    orlof
    Je ne pourrai pas faire de nouvel essai avant quelques jours.
    Je vous tiendrai au courant du résultat.
    Dans l'attente, merci pour vos réponses.
    ptigui29
    si vous n'avez pas encore commandé la résistance,il faut savoir que Siltal n’existe plus,il faudra donc démonter cette résistance et prendre sa puissance ainsi que les dimensions et de trouver un fournisseur faisant des pièces adaptables.
    titijoy2
    je pense que le klixon qui n'est pas passant à froid est là pour shunter une résistance céramique connectée au ventilateur, ce qui fait que à froid il tourne en vitesse lente, et à chaud, il est en vitesse maxi..
    de toute façon, la résistance hs explique la panne..
    orlof
    Merci pour ces deux dernières réponses.
    J'ai commandé la résistance. On la trouve sur de nombreux sites et apparemment s'adapte à plusieurs types de fours.
    re,
    effectivement on trouve encore cette résistance de sole
    ref: 05051652
    par contre je confirme que ce constructeur n'est plus en activité
    orlof
    Je réponds à ma question du départ : La turbine possède trois fils et le klixon relié au 3ème fil sert pour commuter la grande vitesse du ventilateur.
  1. [Blanc] lave linge SILTAL
    Par invite37da45db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 19h58
  2. [Blanc] machine à laver SILTAL DT400Z
    Par invite968cb339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 19h59
  3. [Blanc] LL SILTAL DTE 10TV : ne vidange ni n'essore !
    Par invitee7f20184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 20h14
  4. [Blanc] lave linge siltal
    Par invited03694e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 19h27
  5. [Blanc] lave linge siltal
    Par invite47a60b6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 09h45
