Reparer une cuve de machine à laver ?
    invite85e5526a
    Salut à tous
    Sur une machine à laver le linge BRANDT P1100, la cuve est en matiere plastique ( Exactement de la resine de synthèse POLYTENAX, dixit le fabricant).
    auriez vous une solution pour boucher un trou fait dans cette cuve ?
    Un produit, une marque de resine enfin quelque chose qui puisse me permettre de boucher ce trou car l'electronique est correct ( la machine à peu servi).
    Merci pour vos propositions. A+
    Pierrre
    Quelle grosseur le trou ?
    invite85e5526a
    Effectivement je n'est pas devellopé,
    Le trou se trouve en bas de la cuve, dans un angle, et la surface à remplir est d'environ celle de deux touches clavier informatique.
    J'ai essayer plusieur resines de synthese, genre planche à voile mais sans succés.
    invite2838023a
    Je crains pour ta cuve une mort annoncée
    Cependant un espoir subsiste :
    demande chez Loctite s'il existe une solution à
    ton problème en leur expliquant tout comme il
    le faut .
    A voir aussi : la cause du problème .
    Bricolo .
    invitebd5c5e1c
    Moi j'esseyerai de mettre en forme un morceau d'inox, alu ou platique épais fixé avec des rivets pop coté extérieur cuve et adoucir les angles coté intérieur.Bonne chance
    invite2838023a
    Adoucir les angles à l'intérieur de la cuve nécessite
    un démontage du tambour donc un désoclage entier
    de la machine .
    De plus , comment assuer l'étanchéité ?
    Telle est la question .
    Bricolo .
    invite46771d1f
    hello , autre solution a envisager , collage par l ' extérieur d ' une petite plaque formée au galbe de la cuve , avec une colle polymère industrielle , du genre rota bond ( pub gratuite ) , mais bon , faut voir comment ca adhère sur la cuve . . .
    sinon , éventuellement , faire un essai de soudage a l ' air chaud , en utilisant des morceaux de la dite cuve comme matière d ' apport .
    bonne chance )
    invite2838023a
    Forum quitté définitivement .
    FG .
    inviteab8df9f7
    salut
    j'ai effectue une reparation de ce type
    avec une resine de marque wsi type resurex
    aucun prob tres bonne tenu
  1. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  2. Trou dans la cuve de ma machine à laver
    Par invitec8288f26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 16h11
  3. probleme de cuve machine a laver
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 20h08
  4. trou dans cuve machine a laver
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 13h08
  5. la cuve de ma machine a laver ne cesse de se remplir...
    Par invitee366d105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2004, 10h42
