[Brun] mettre une alimentation externe sur une carte inverter avec une alimentation integrée
    invitebfbdb87b
    Unhappy mettre une alimentation externe sur une carte inverter avec une alimentation integrée
    Bonjour a tous!
    je cherches de l'aide concernant mon ecran plat LG 42pc. voilá mon probleme a commencé de façon
    bizard,l'ecran s'eteingnait apres quelque minutes avec un ecran noir et pas de son mais toujours le voyant reste allumé. après qu'elle ai refroidi ca redemarre pour quelques minutes encore. Apres mainte recherches je me suis rendu compte que j'avais 2 condos de pété je les ai change avec des condos de même valeur(1000uf 25v ) cela n'a rien donné et maintenant l'ecran ne reste tout noir et sans mais voyant allumé.
    On m'a dit que c'est un probleme d'alimentation. Puisque l'alimentation est integrée á la carte inverter y'a t'il une possibilité d'utiliser une plaque d'alimentation externe avec une sortie 12v et 5v?
    voici la photo de la carte:Nom : 1.0x0.jpg
Affichages : 361
Taille : 48,0 Ko
    Mosfet_05
    Re : mettre une alimentation externe sur une carte inverter avec une alimentation integrée
    Bonsoir et bienvenue;
    Les condos ont il été soudés dans le bon sens (respect de la polarité) ?
    invitebfbdb87b
    Merci de vous étés intéresse a mon problème,oui j'ai bien soudé les condos dans le bon sens mais le même problème était toujours présent ;allumage et instinction.
    Quelque jours plus tard l’écran ne s'allume plus du tout mais le voyant reste allumé. j'ai contrôlé avec le multimètre les sorties 12v et 5v,à ma grande surprise j'ai constaté qu'il n'y avait plus de sortie 12v donc je sais d'où provient cette panne.
    invitebfbdb87b
    desolé pour pour ma derniere phrase je voulais plutot dire que "je ne sais pas d'où provient cette panne"
    je viens de me rendre compte qu'il n'y avais aucune tension sur la sortie du petit transformateur en bleu.
    Est là mon probleme?
    invitebfbdb87b
    bonjour a tous
    je suis toujours a la rechecher des mes 12v quelqu'un aurait-il une idee je suis prenneur
    romulus123
    Quelle est la référence exacte de la TV et de l'alimentation ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitebfbdb87b
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    la marque de la télé est une LG 42 pouce. Pour l'alimentation c'est photo que j'ai posté. je n'ai aucune sortie de tension sur le petit transformateur relier à la sortie DC sensé alimenté le 12v.
    IMG_20151023_105352 - Copie.jpegIMG_20151023_105526.jpegIMG_20151007_182511.jpeg
    romulus123
    Bonjour Mbrah1,
    Citation Envoyé par Mbrah1 Voir le message
    Je répète ma question :
    Quelle est la référence exacte (modèle) de la TV ?
    Il y a une centaine de modèles différents en 42"...
    invitebfbdb87b
    malheureusement rien n'est écrit à l’arriére de la télé .je crois que cette plaque d'alimentation est incluse dans plusieurs models;ça devrait un assemblage chinois.
    mon véritable problème pour l'instant c'est que je n'ai pas les 12v de sortie pour faire fonctionner la télé.sur la phot j'ai indique un petit transformateur qui ne fait passer aucune tension.quand je tire les 12v sur un condensateur pour le mettre sur cette sortie 12v j'ai le son et pas d’éclairage du néon.
    Mosfet_05
    Salut
    Ok et il n'y pas une référence sur l'alimentation ?
    Autre chose, sur la photo, c'est peut être un effet, un condensateur (jaune) semble légèrement gonflé ?
    invitebfbdb87b
    salut
    non le condensateur n'ai pas gonflé je l'ai même changé pas deux autres. Mais il n'ya toujours pas de sortie des tension sur vers les 12v.je voudrais savoir si je pourrais greffer une carte d'alimentation indépendante pour alimenter les 12v sachant que la carte inverter est integré à l'alimentation. ou faudrait il que je change le petit transformateur qui a une tension d'entrée et non de sortie? si oui je ne sais pas quelle est sa tension de sortie pour le remplacer avec un similaire(car j'ai du mal à trouver pareil,c'est transfo avec 4 broches en AC et 3 broche en DC.
    le tranfo sur la photoNom : IMG_20151023_105352 - Copie.jpeg
Affichages : 286
Taille : 173,0 Ko
    invitebfbdb87b
    salut
    j'ai oublier d'ajouter que les transistors et le pont de redressement ne chauffent pas.
    invitebfbdb87b
    SALUT
    la photo de la partie qui ne chauffe pas. celle avec avec une fleche rouge,est ce normal?
    [ATTACH=CONFIG]295792
    Suppression photo doublée Cram 64.
    invitebfbdb87b
    Bonjour à tous.
    Voyant que personne ne s'interresse à mon problème(si ce n'ai que me supprimer une image en plus...),j'ai testé les 2 Mosfets, à ma grande surprise l'un des Mosfets est en court circuit. Du coup je me suis dit que c'est de là que venait l'absence des 12v puis qu'ils sont reliés directement au petit transfo.
    Ma question est de savoir si en se mettant en court circuit cela n'aurait pas endommagé d'autres composantes et comment savoir les quelles pour restreindre mes recherches
    voici la référence du mosfet FDPF7N50U
    Kissagogo27
    Bonjour, pour la partie qui ne chauffe pas normal, c'est une fixation du radiateur
    pour le Mosfet en court-circuit, si la gestion d'alimentation gère les sécurités de surtension ou surcourant, c'est possible que rien d'autre ne soit abîmé , mais alors il faut trouver pourquoi cet Mosfet s'est mis en court-circuit .
    il faut donc suivre les pistes autour de ce Mosfet pour vérifier éventuellement , les diodes, les condensateurs, et le circuit qui commande ce mosfet , il doit y avoir des cadavres ailleurs
    invitebfbdb87b
    Je reviens encore sur forum fort intéressant après une longue abscence. J'ai finalement pu resoudre mon problème d'alimentation.mais malheureusement pour moi il ya la carte T-COM qui me fait des siennes car elle chauffe et du coup l'ecran reste gris avec des traits verticales.cette carte a pour numero Cpwbx runtk duntk
    4414TP ZZ.le numero de la dalle est LT400HM06.
    ayant trouver une carte similaire a l'ancienne avec le numero Cpwbx runtk duntk 5246TP ZZ ma question est de savoir si je pourrais remplacer l'ancienne par cette dernier.
    Merci pour la suite.
    invitebfbdb87b
    Cpwbx runtk duntk 4414TP par Cpwbx runtk duntk 5246TP
  1. témoin d'alimentation appareil externe
    Par invite9c0533b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2013, 22h55
  2. carte relais usb avec ou sans alimentation externe ?
    Par invite97d01458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 10h24
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 03/06/2010, 18h42
  4. [Brun] Panne alimentation écran LCD Belinea 101751 - Carte inverter IPHS4L
    Par invite5e3cfdf0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2008, 07h35
  5. Alimentation: mettre les 2 masses enssembles?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 13h28
