  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Panne alimentation écran LCD Belinea 101751 - Carte inverter IPHS4L
  1. racoon97
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    11
    Unhappy Panne alimentation écran LCD Belinea 101751 - Carte inverter IPHS4L
    Je possède un écran LCD - Belinea 101751 (origine Maxdata) qui vient de rendre l'âme avec une petite odeur de brulé et petit "PAF" . Après ouverture, je constate qu'un circuit intégré à exploser, voir ici :
    http://picasaweb.google.com/racoon97...75292814348882
    et là :
    http://picasaweb.google.com/racoon97...76311134360706
    La carte inverter est une IPHS4L REV 1.6. Le composant grille est un ICE2AS01 que j'ai changé ainsi que le fusible de 2A qui a joué son rôle. Malheureusement l'origine de la panne semble venir d'un autre composant puisque le circuit intégré que j'ai remplacé à sauté à nouveau.
    A votre avis d'où peut venir le problème ? Probablement un composant en court circuit, mais lequel ? Je ne possède pas le schéma de la carte inverter et j'aimerais bien avoir une idée des premiers composants à tester, les plus aptes à créer ce type de problème.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Re : Panne alimentation écran LCD Belinea 101751 - Carte inverter IPHS4L
    Salut
    Places tes photos en uploadant sur le site du forum : aller en mode avancé et gérer les pièces jointes.
  3. racoon97
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    11
    Désolé, je ne voulais pas surchargé le forum.
    Voici donc les images en fichiers attachés.
    Images attachées
  4. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Salut
    Je ne suis pas du tout un spécialiste en écran plat , mais voilà ce que je ferais en premier :
    - Bien contrôler un à un les composants du primaire , principalement les résistances en n'oubliant pas de dessouder une patte à chaque fois pour éviter des erreurs de mesure , mais fait un contrôle général .
    - Sur la droite de la première photo tu as une rangée de condensateur ainsi qu'un condensateur isolé sur le haut de la platine ( entouré en vert sur le fichier joint) , tout en laissant branché la platine au restant du tv ( tv débranché du secteur bien entendu ) , mesures ohmiquement aux bornes de chacuns d'entre eux si tu n'as pas un court-circuit .
    - Toujours sur la même photo , on aperçoit en haut deux transformateurs jaune , il faut que tu les compares ohmiquement en débranchant cette fois les connecteurs allant aux tubes CCFL .
    En mesurant leurs primaires et secondaires , tu dois arriver au mêmes valeurs ohmique pour autant que les 2 transformateurs soient de même type .
    - Pour finir , quand j'ai un cas comme le tien , c'est à dire un composant du primaire défectueux , je ne change pas que le composant incriminé , mais également le transistor de puissance ainsi que l'opto coupleur .
    Je t'ai entouré tout ceci en rouge sur la pièce jointe .
    Changes également les condensateurs entourés en bleu et contrôles si tu as bien 320v aux bornes du condensateur entouré de violet .
    Images attachées
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  5. mestre01
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    46
    Si le fusible saute, R20 saute aussi en général (placée dans le circuit sortie drain source du mosfet Q10). Si tu remplace Q10 mets le même ou fait gaffe à mettre le même ampèrage ou plus.
    R20 sert à mesurer le courant pour l'ice2as01 sur la broche 4 du ci. Donc tu as des compos qui vont de R20 vers cette broche qui peuvent être hs et donner une fausse valeur de référence à l'ice.
    Vérifie que D15 n'est pas hs et sa résistance en //.
    Sur tes photos R18,R16 et R19 semblent avoir une trace de brulûre ? Enlève l'ice, Q10 et vérifie.
    J'espère que tu as un multimètre aiguille et pas simplement digital. Pour les courts-circuits c'est beaucoup mieux.
  6. racoon97
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    11
    Merci à tous pour vos réponses. Je commence à tester tout cela et je vous tiens au courant.
    • Publicité
  7. racoon97
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    11
    Alors déjà petit problème avec R18, elle semble avoir chauffé, si bien que que je ne vois pas la couleur de la troisième bague. A l'ohmmètre j'obtiens 6,56 Kohms, alors que les deux premières sont ROUGE, ROUGE, logiquement je devrais obtenir quelque chose qui commence avec 2,2... ou 22... En tous cas, c'est sur, c'est pas du bleu. Donc la résistance à clairement perdu sa valeur d'origine, le problème est que je n'ai pas le schéma pour connaitre la valeur exacte. Quelqu'un aurait-il cette carte dans son grenier par hazard ?
    Je continue a tester les autres composants....
  8. mestre01
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    46
    salut,
    un petit schéma à base de l'ice page 46 :
    http://www.curto-circuito.com/esquem...B886F_FULL.pdf
    si R18 est R925 ça serait plutôt 22K
    les valeurs doivent être proches de celles du schéma pour chaque compo
  9. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Salut
    N'oublies pas dans tes controles le Mosfet car s'il est en C/C ça ramène le 300v sur le CI.
  10. racoon97
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    11
    Ok, le mosfet semble HS (j'ai utilisé la méthode situé ici : http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html#6 )
    Puis-je le remplacer par n'importe quel mosfet "standard" ? Voir les inscriptions portées dessus en fichier attaché.
    Images attachées
    • Publicité
  11. racoon97
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    11
    Petite précision je pense avoir trouvé le datasheet pour ce transistor :
    http://smartdata.usbid.com/datasheet...ckup/83706.pdf
    Si cela peut aider...
  12. mestre01
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    46
    4,5ampères et 650v maxi, c'est pas le plus costaud, tu peux trouver pas mal d'équivalents.
    Mais ne remets pas le mosfet comme ça sans vérifier les compos passifs autour, surtout les petites résistances.
    Enlève le mosfet et le ci ICE et vérifie chaque petits composants sur la platine.
    R20 doit avoir une résistance quasi nulle.
    a+
  13. racoon97
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    11
    Super, je te remercie. Dernière question : pour l'équivalence j'ai un peu tout ces modèles :
    2SK1120 - Transistor MOSFET canal N (N-MOS) 1000V 8A
    2SK1117 - Transistor MOSFET canal N (N-MOS) 600V 6A
    2SK956 - Transistor MOSFET canal N (N-MOS) 800V 9A
    Lequel conviendrais le mieux ?
    En gros, j'aimerais savoir si cela suffise que la tension et l'amperage maxi supérieures soit suffisant, car je n'ai pas trouvé de 4,5 A exactement.
    Pour les composants autour je les ai tous vérifiés et il y en a pas mal à changer et en effet le R20 est une 0.47 ohm (que je dois changer) T'as vu juste.
  14. mestre01
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    46
    les 3 sont corrects, de type mosfet trench, moi j'irais pour le 8A, vérifie le type de boitier.
    • Publicité
  15. mestre01
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    46
    http://74.125.39.104/search?q=cache:...lnk&cd=1&gl=fr
    et
    http://www.datasheetarchive.com/pdf-...DSA-446558.pdf
    ton SK1120 c'est un TO3 pas un TO220
    donc chez toshiba c'est un équivalent 8A (500v ou plus)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Ecran TFT Belinea
    Par psy4x dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 10h11
  2. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par acidburn62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  3. [Divers] Probleme Sur Inverter Ecran Lcd
    Par orphe2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 01h09
  4. [Divers] Alimentation à decoupage sur ecran LCD
    Par Meade45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 13h27
  5. [Brun] Alimentation 12v 3.35A (écran tft / lcd )
    Par etienne007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 15h04
