[Brun] Ecran TFT Belinea
Ecran TFT Belinea
    invite235b5e9a
    Ecran TFT Belinea
    Bonjour je possede un écran Belinea 101920, apparament c'est une série a problème qui subit des problèmes d'allumages...
    Le voyant d'alimentation clignote plusieurs fois ( il n'est pas sensé clignoter) au lieu d'allumer directement l'écran et de rester fixe et enfin l'écran s'allume, seulement au fil des jours l'écran met de plus en plus de temps a s'allumer ( il faut le débrancher, rebrancher plusieurs fois, pour que le bouton d'alim se décide a clignoter et même la il faut qu'il "chauffe" un moment ) et au final maintenant il ne s'allume plus du tout.
    Mon écran a déjà été changer une premiere a cause de ce problème la et il recommence a nouveau, le soucis etant que Belinea fait reparer les écrans par Maxdata qui est en redressement judiciaire donc ils ne s'occupent plus du SAV... Je voulais savoir si c'etait possible de le reparer moi même en fait, je pensais a un condensateur sur la partie alimentation qui pourrait être défectueux et qui provoquerait cet effet de clignotement sur le bouton. Voila merci pour aide
    PEPIN45
    Re : Ecran TFT Belinea
    pouvez vous mettre des photos des platines
    oui c'est posiible que cela soit du a un condensateur,regarder s'il n'y en a pas un de gonflé
  1. [Brun] Ecran TFT en panne ?
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 11h08
  2. ecran tft en ntsc
    Par fthi dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 15h01
  3. ecran tft blanc
    Par inviteebffc1d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2006, 09h09
  4. Ecran TFT 19''
    Par invite5516adb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2004, 19h18
  5. remanence ecran tft
    Par invitef804d211 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2004, 15h49
