  • Login:
+ Répondre à la discussion
ecran tft en ntsc
  1. fthi
    Date d'inscription
    mars 2003
    Messages
    8
    Question ecran tft en ntsc
    boujour a tous
    ma question semble peut etre idiote mais peut on modifier cet ecran en pal ?
    c est un modèle innovatek L7M en 7 pouces que je désire utiliser en portier vidéo avec bien sur une caméra en pal
    merci d avance pour vos réponses
    • Publicité
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Re : ecran tft en ntsc
    Il te faudra un adaptateur de format entre ta caméra et ton tuner vidéo, ou alors il te faut changer le tuner de ton écran.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  3. fthi
    Date d'inscription
    mars 2003
    Messages
    8
    Effectivement la solution du transcodeur pal:ntsc est la plus simple
    mais je pensais a la solution electronique au coeur de l appareil
    malheureusement je n ai pas de schéma sous la main pour identifier les composants donc je dois démonter
    les ecrans etaient proposés a l époque avec les 2 standards pal ou ntsc
  4. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 560
    Un transcodeur PAL NTSC rien que ça, pour le prix d'un engin sérieux de ce genre tu peux t'offrir 100 téléviseurs!
    Juste un détail mais qui tue: PAL: 50HZ et NTSC: 60HZ (59,94 en fait ).
    C'est du matériel professionnel!
  5. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 560
    J'ai un gros défaut c'est d'être perfectionniste donc l'à peut près me gêne mais au gré de mes balades ouebienne j'ai trouvé ça:
    http://www.goyona.com/convertisseurmultisystem.htm
    il y aura des sautes d'image mais si cela répond au besoin!
    • Publicité
  6. fthi
    Date d'inscription
    mars 2003
    Messages
    8
    j ai choisi la solution la plus simple ,j ai acheté une caméra NTSC pour le portier et tout fonctionne
    merci pour ton aide
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. ecran tft blanc
    Par turrican dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2006, 09h09
  2. Achat écran pla TFT ?
    Par rubised85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2005, 21h41
  3. Ecran TFT 19''
    Par sliebart dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2004, 19h18
  4. remanence ecran tft
    Par jmr17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2004, 15h49
