[Brun] Plus d'image sur TV philips chassis AA5
    roland59
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ai un problème sur un tv philips (28PT4051/01)= chassis AA5.
    Il n'y a plus d'image (écran noir), son ok.
    La THT est présente, par contre le fusible 1449 (400ma) qui vient de la THT et qui délivre le 29 volts au circuit trame claque.
    Controlé composants autours du circuit trame, remplacé l'ampli trame (TDA 3654), le fuse grille toujours.
    Dessoudé la diode 6416 (qui va à la borne 6 du ci trame),le fuse ne pète plus.
    Re controlé les composants autours et rien trouvé d'anormal.
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    Merci à vous tous.
    romudlabal
    Re : Plus d'image sur TV philips chassis AA5
    Salut
    A mon avis tu as dû passer à coté de quelques choses...
    Tu as verifier C2084.
    romudlabal
    Le tda n'y a-t-il pas plusieurs versions ?
    roland59
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    Salut
    Bonsoir, "Romudlabal" et merci pour tes réponses.
    -Je pense effectiveemnt comme toi que j'ai dû passer a coté de quelque chose........
    -J'ai remplacé le TDtrame a lm'identique (j'en ai essayé 2)
    -Le "C2084............)???? pas trouvé.. il est où? dans quel circuit?
    Merci.
    roland59
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Merci.
    Pour "Romudlabal" j'ai trouvé et controlé c 2084 il est bon.
    Je pateauge.......
    Merci.
    Roland
    romudlabal
    Salut
    Je suppose que tu as verifié tous ces elements ? :
    D6449-D6416
    C2453-C2415-C2416-C2417
    R3420
    Apres quoi il faudrait lever la cathode de D6416 et voir si le fusible claque encore.
    S'il ne claque pas verifie la bonne filtration ainsi que la valeur du +29V.
    Le 29V n'alimente pas que le CI trame je presume ??
    C'est un 16/9 ta tv ?
    romudlabal
    RE
    C'est bien un TDA3654 et pas un TDA 3653 ?? par hazard ?
    Il manque deux lettres pour le chassis : AA5xx
    roland59
    RE
    Re boour, "Romudlabal" et merci.
    Pour répondre à tes questions, dans l'ordre.
    -J'ai vérifié les composants que tu cites, ils sont corrects.
    -J'ai déssoudé (c'est noté dans mon premier post) la D6416 et là effectivement, le fuse ne saute plus et mon 29 volts et correct(c'est ce qui m'a incité à m'obstiner sur le circuit en aval de cette diode...)
    -Le CI trame est bien un TDA 3654 (remplacé par un identique) sans résultat, c'est à dire que si je resoude la D 6416, le fuse saute à nouveau.
    Comme je t'ai dit plus haut...... je pateauge....
    Roland.
  1. [Brun] Plus d'image sur Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec8c086d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 20h49
  2. panne tv philips aa5 (aa)
    Par invite9c2bfd97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 17h24
  3. Pb d'image sur TV Philips chassis 2 B
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2003, 19h38
  4. Panne chassis philips AA5
    Par invitecb8acb1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2003, 13h59
  5. Probléme sur chassis AA5 AB
    Par invitecfbce4c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2003, 20h41
