Pb d'image sur TV Philips chassis 2 B
    claude49
    J'ai réparé ma vieille TV Philips chassis 2 B qui ne fonctionnait plus. j'ai changé le BU SD1577(en c/c) le posistor (hs) et le THT (hs) Maintenant elle fonctionne mais au démarrage, l'image est pale et les couleurs sont très baveuses. L'image redevient norame au bout de 2 à 3 mn. Je pense qu'il s'agit du tube qui doit être fatgué mais n'étant pas spécialiste des TV, je préfère vous demander conseil. Merci de vos réponses.
    invite2838023a
    Re Claude .
    Effectivement , il se peut que ton tube soit fatigué .
    Néanmoins :
    1) enlève la carte du tube et passe les pins du tube
    à la toile Emery grain fin .
    2) Refais le réglage de ta THT (gain et focus) .
    Bricolo .
    claude49
    Re bonjour Bricolo
    Effectivement, je viens de faire un essai .Dès l'allumage de mon TV, j'ai
    bougé un peu la carte sur le TRC et l'image s'est stabilisée de suite. Je vais donc nettoyer les pins à la toile émeri.
    Merci Bricolo
    Claude
    invite2838023a
    De rien Claude .
    Vois aussi le socket , ses pinces et ses soudures .
    Bricolo .
    Qui a dit que le dépannage en ligne était une ineptie ... .
  1. [Brun] Plus d'image sur Thomson chassis ICC19 100HZ
    Par invitec8c086d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 20h49
  2. [Divers] problème d'image sur philips 36pw9525
    Par MIKE1961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 15h30
  3. [Brun] plus de son et d'image sur philips 28PT4051
    Dernier message: 18/04/2007, 19h53
  4. [Brun] plus de son,plus d'image sur tv philips
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 18h16
  5. pas d'image sur TV Brandt chassis TX92F
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2005, 10h59
