[Divers] problème d'image sur philips 36pw9525
    MIKE1961
    J' ai un problème sur mon téléviseur, il n'aparait que la moitié inferieur de l'image . Si quelqu'un à un tuyau pour y remedier je le remercie d'avance . A bientôt
    Mike
    marc.suisse
    Re : problème d'image sur philips 36pw9525
    Salut !!
    Je dirais qu'il y a déjà 3 possibilitées :
    - Ton IC vertical
    - Les soudures de l'IC vertical
    - Ta mémoire ( du tv ) qui est en partie ko .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    MIKE1961
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut !!
    - Ton IC vertical
    Salut
    Je te remercie de ta réponse ultra rapide mais je ne sais pas ou ce trouve l'IC vertical dans la télé. Je suis nul en la matière. Peux tu me guidé SVP. Merci A+
    marc.suisse
    Hello !!
    Il se trouve sur la platine de gauche , tu prends l'avant gauche et tu te déplaces un peu à droite et tu devrais tomber sur un petit IC à 8 pattes monté sur un socle .
    Il doit être marqué , genre 24c...
    Au mieux fais des photos.
    Mais tu refais les soudures de l'IC vertical ?
    MIKE1961
    Hello !!
    Salut
    Merci pour ce dépannage express.
    Il y avait un minuscule fil de cuivre qui faisait court cicuit????????????. Maintenat plus de problème. encore merci Marc A+
    mike
    marc.suisse
    Hello !!
    Ah bon ?
    Sur quelle platine ?
    MIKE1961
    Hello !!
    Ah bon ?
    re salut
    Sur la platine qui se trouve sous le caisson de basse. Est ce une coincidence je n'en sais rien mais plus de problème depuis 6 heures de fonctionnement sans interruption.
    Encore merci
    marc.suisse
    Hello !!
    C'est la platine petits signaux , justement celle ou se trouve l'IC mémoire .
    Je n'ai jamais eu ça , mais tant mieux pour toi
    Alors bonne soirée , ciao ciao MARC...
    MIKE1961
    Me revoici avec le même problème grrrr!!
    1 mois de fonctionnement sans problème et plus qu'une moitié d'image. J'ai verifié toutes les soudures: RAS
    J'attends impatiement vos remarques et vous en remercie d'avance
    PS: Je fais parvenir quelques photos
    marc.suisse
    Hello !!
    Il faudrait plus de photos , car je n'arrive pas à t'indiquer l'IC vertical .
    Fais aussi des photos de la platine de gauche .
    MIKE1961
    Hello !!
    Meric beaucoup de repondre aussi vite , je fais parvenir les autres clichés de cette maudite tv
    marc.suisse
    Hello !!
    Alors l'IC vertical devrait se trouver ici :
    Contrôles bien ses soudures .
    Et l'IC mémoire devrait se trouver plus ou moins ici , c'est un petit IC à 8 pattes monté sur un socle
    MIKE1961
    Hello !!
    Salut!
    Merci pour ta reponse, je te fait parvenir la dernière photo pour savoir lequel des ic je dois verifié. Le 8 pattes est un LM358N
    Pour l'IC mémoire est le 24c32w6? c'est le seul sur un socle. Merci
    marc.suisse
    Hello !!
    L'IC vertical est sauf erreur ici :
    Sinon l'IC mémoire est le 24c32w6.
    Mais penches toi surtout sur l'IC vertical .
    MIKE1961
    Hello !!
    Salut
    J'ai changé l'ampli OP LM358 qui se trouve juste en dessous et depuis 5 heures miracle ça marche
    Si le problème revient je me pencherai sur le composant que tu m'as decrit.
    Je tiens surtout à te remercier pour ta prestation rapide et efficace et vive la Suisse libre
    invite6732b05e
    Idem : problème d'image sur philips 26PW9521/19
    Hello j'ai le même pb d'affichage à moitié d'écran vertical, j'ai bien lu les posts ou il est question d'IC verticale.
    J'ai recherche les chip à 8 pattes et j'ai trouvé:
    - 1 x 24C16
    - 2 x LM 358 sur une autre carte
    Je n'y connais pas grand chose, avez-vous les plans pour m'indiquer ou trouver l'IC vertical ?
    Merci d'avance Alain
  1. probleme d'image tv philips
    Par invite0fc857ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 18h39
  2. [Brun] Problème d'image sur lecteur dvd/scope Philips dvd740vr
    Par neorasupa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 22h26
  3. [Brun] Philips 28pw6005/01 : problème d'image
    Par invitead780322 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 22h53
  4. [Brun] schema tv philips 36PW9525/19
    Par invite2d76b54b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 14h33
  5. Probléme d'image TV Philips 28GR9677
    Par invite0f089a3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2004, 17h39
