[Thermique] Probleme chaudière acleis n gvm23-2h
    You90
    Je viens d'emménager dans un appart et j'y ai trouvé une chaudière de type acleis n gvm23-2h l'eau chaude marche parfaitement et la pression des radiateurs est à 1,5bar mais dès que je mets le circuit en marche la pression monte jusqu'à 2,5 bar et la température de l'eau jusqu'à 50 degrés et puis la chaudière s'arrête et la pression redescend à 1 bar ainsi que la température à 30 degrés
    Merci de votre aide
    passelaigue
    Re : Probleme chaudière acleis n gvm23-2h
    voir le vase d'expansion
    Cram 64
    Bonjour, amical salut passelaigue,
    Il faut vérifier le circulateur il doit être "gommé" pour cela dépose la grosse vis en façade de la pompe, fais tourner la vis dans les deux sens, mets le chauffage en route et présente le tournevis à nouveau si il est entraîné replace le vis, sinon tourne vivement l'axe jusqu'au démarrage. Sur ces anciennes chaudières le circulateur ne fonctionne pas pour l' ECS (eau chaude sanitaire) il suffit de faire tourner en chauffage quelques instants les mois d'été.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVM23 ne démarre pas en ECS
    Par invitefae1e1ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 15h31
  2. [Thermique] chaudiere egalis GVM23
    Par invite2e56e5e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 18h51
  3. [Thermique] chaudiere egalis gvm23
    Par invite591bf9f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 17h24
  4. Probleme Chaudiere Gvm23-2h
    Par inviteea9bfbc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 22h00
  5. [Thermique] Probléme chaudiére Acleis
    Par invite15a14d5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 23h52
