[Blanc] Four GAGGENAU EB250/251 ne monte plus que très lentement en température
    depmenager
    Four GAGGENAU EB 250/251
    Régulièrement je change le programmateur rotatif 175944, pièce d'origine, les contacts de puissance chauffent et font fondre le plastique de l'interrupteur.
    Sur le dernier interrupteur monté j'ai renforcé le plastique, les 2 contacts en question tiennent mais un autre a légèrement fondu, il a été redressé et renforcé mais comme la pastille qui fait contact est endommagée il est possible que la puissance ne passe plus d'où une mise en température très lente.
    Il doit y avoir un autre problème pour que le plastique du contacteur se mette à fondre.
    Merci pour d'éventuelles solutions
    depmenager
    Re : Four GAGGENAU EB250/251 ne monte plus que très lentement en température
    Le contacteur rotatif a été changé une fois de plus, dans un an ou moins il sera a nouveau HS.
    ptigui29
    remplacez les cosses des fils du commutateur et des résistances par des cosses inox haute températures
    depmenager
    Unhappy Re : Four GAGGENAU EB250/251 ne monte plus que très lentement en température
    Merci, c'est a tenter, les contacts de puissance du rotacteur de programmation se dégradent et de ce fait le plastique fond, c'est le mauvais contact qui fait que les pattes chauffent et font fondre le plastique dans lequel elles sont noyés.
    Avant de monter le nouveau contacteur je le renforce avec de la colle cyano chargée de billes de verre.
    Les cosses ne sont pas endommagées, il est possible qu'elles ne fassent plus un très bon contact avec les fils .
  1. [Blanc] Pourquoi mon LL LFD 800 se rempli tres lentement en eau
    Par FLE38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2013, 08h55
  2. [Blanc] lave-vaisselle Sauter LVD21/A eau arrive très lentement et déborde ! [résolu]
    Par invitecd12c5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 21h45
  3. [Blanc] Ma cuvette de wc se remplit très lentement d'un seul coup?
    Par El_Padre999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 20h48
  4. [Blanc] Temperature du congélateur qui monte à -3°
    Par invite0038c2d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 17h13
  5. [Blanc] Inversion porte four Gaggenau EB250
    Par invitebd837f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 18h59
