[Blanc] Mon four Sauter MPF6 ne s'ouvre plus[résolu]
    yoyo06
    Hier lors d'une pyrolyse intempestive le fusible du four a sauté.
    Depuis impossible d'ouvrir la porte du four et le voyant rouge pyrolyse reste allumé.
    J'ai consulté le forum et apparemment ce problème n'est pas nouveau, j'ai donc comme dit sur le forum démonté la plaque dessus et teste le thermostat ( petit bouton rouge ) en ohmetre il est passant ; j'ai aussi shunte le thermostat mais sans succès la porte reste bloquée !!!
    Si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie par avancehttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/Bravo1.gif
    Re : Mon four Sauter MPF6 ne s'ouvre plus
    le principe pour débloquer la porte est le suivant
    l'ensemble de verrouillage comporte un micro moteur qui est alimenté en 230v,
    appareil débranché du réseau,
    il suffit donc d'alimenter en direct le dit micro moteur
    tout en surveillant le mouvement du crochet de verrouillage et stopper l'alimentation du micro moteur une fois que celui-ci libère la porte
    avant cela tentez cette manipulation bien plus légère et sans risque
    déconnectez le four du réseau électrique durant 10mn (pas moins)
    une fois remis sous tension,
    la pendule doit clignoter
    et vous risquez d'entendre un bruit de rotation
    si le cas laissez faire cela jusqu’à ce que le bruit disparaisse,
    et vous tentez d'ouvrir la porte,
    si ok
    vous remettez la pendule a l'heure le tour est joué
    Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2015 à 14h06.
    yoyo06
    Merci de votre réponse
    J'ai tenté la manip recommandée mais sans succès !!
    Que faut il tenter ?
    re,
    la solution la plus lourde a savoir alimenter le verrou en direct
    yoyo06
    OK mais comment faire dans le detail !
    re,
    ben c'est simple
    il vous faut un cordon d'alimentation avec une prise mâle d'un coté et de l'autre coté 2 cosses femelle qui viendront en remplacement des 2 fils d'alimentation du micro moteur lui même je vous ai décris la procédure dans mon post précédent en début de sujet je viens de le mettre en gras et signalé que le four lui-même ne devait plus être connecté au réseau durant la manip
    yoyo06
    Merci j'ai compris mais où se trouve ce micro moteur ?
    Je vais essayer !!
    re, sur le dessus
    suffit de voir ou est le crochet de verrouillage,
    et vous avez le moteur au dessus dans le bloc qui compose l'ensemble de verrouillage ,
    le moteur est un composant de structure ronde et grise avec des petites ouvertures
    2 fils noirs en sortent il suffit donc de s'y connecter en lieu et place
    appareil déconnecté du réseau (j'insiste sur ce point)
    yoyo06
    Je ne veux pas faire de bêtise
    Nom : four.JPG
Affichages : 1251
Taille : 159,8 Ko ;
    je joins une photo pour savoir si c'est le moteur
    Merci encore
    RE,
    oui c'est lui avec son pignon d'entraînement a son centre
    yoyo06
    Je vais essayer je vous tiendrai au courant
    re,
    ok pour la réponse,
    il y a une autre solution mais bien trop complexe pour un néophyte
    car en réalité je suis convaincu qu'une simple impulsion résous le souci
    par contre répondez a ceci:
    a la remise en route la pendule clignotait ???
    Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2015 à 14h31.
    yoyo06
    oui la pendule clignotait !
    re,
    bizarre,
    car en principe cela relance l'initialisation de verrou de porte ,
    mais bon!!!!!
    yoyo06
    Je viens de faire la manip j'ai entendu un bruit de moteur mais la porte est toujours bloquée.
    Un progrès le voyant de pyrolyse est maintenant éteint et l'horloge clignote.
    Dois je refaire la manip plus longtemps ?
    re,
    jusqu'à ce que la porte puisse s'ouvrir
    yoyo06
    Voilà mon four est opérationnel grâce à vos précieux conseils et en plus j'ai appris comment fonctionne la sécurité .
    Encore mille mercis
  1. [Blanc] Four SAUTER MPF6 : panne de ventilation ?
    Par HaggarDuNord dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 09h03
  2. [Blanc] Four sauter mpf6 qui s'arrete
    Par invite954c59c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 17h26
  3. [Blanc] four sauter MPF6 chauffe de trop
    Par invite5afc5959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 00h06
  4. [Blanc] four sauter MPF6
    Par inviteb1b4ad2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 18h29
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
