[Blanc] Four De Dietrich qui ne fonctionne plus
    invited9ca0c70
    J’ai récupéré une gazinière DE DIETRICH avec un four électrique qui ne fonctionne pas (en même temps, je le savais on me l’a passée)
    Modèle :
    - Je ne connais malheureusement pas le modèle…
    - Par contre, en fouillant sur le net, je pense que le four se rapproche du modèle du four encastrable DOP 100 (four multifonction à pyrolyse)
    Dysfonctionnement :
    • 1er constat : Quand j’ai récupéré la gazinière, c’était la résistance qui ne chauffait pas (le ventilateur pour la chaleur tournante fonctionnait lui)
    • 1ère tentative de réparation : en suivant les conseils trouvés sur ce web, j’ai réactivé le klixon (après avoir laborieusement réussi à démonter la façade arrière)
    • 2ème constat : suite à cette ‘réparation’, la résistance chauffe. Youpi ! Par contre, elle chauffe toute seule. Dès que le courant est en route, elle chauffe. Elle chauffe tout le temps.
    • 3ème constat : J’ai laissé passer la nuit, avec le compteur électrique désactivé pour la prise concernée. A ce jour, nouveau problème, quand je veux remettre le compteur, ça fait sauter les plombs !
    Questions :
    1. Qu’est-ce que j’ai raté dans le schmilblick ?
    2. Auriez vous une idée de comment réparer l’affaire ?
    Vous remerciant d’avance pour votre contribution.
    Re : Four De Dietrich qui ne fonctionne plus
    les plombs ou le disjoncteur différentiel ??
    attention aux termes que vous utilisez les causes sont différentes entre un court circuit (fusible hs) et une mise a la masse (différentiel a rearmer)
    invited9ca0c70
    Bonjour Richard,
    Tout d'abord merci pour ce retour.
    En effet, erreur de langage (avec mes excuses par la même occasion) :
    C'est bien le disjoncteur général qui saute quand je ré-arme le disjonction dédié au four.
    Un problème de mise à la masse donc ?
    re,
    l'ennui est que je crains ceci
    appareil mal bricolé avec une erreur de taille dans le câblage et voire en sus un défaut d'isolement sur un composant
    pour être tout a fait honnête,
    il serait bon que ce soit un bricoleur très compétent en électricité qui revois totalement cet appareil
    car pour l'instant c'est très mal parti
    invited9ca0c70
    Tout d'abord, mes excuses Ricard31, j'étais persuadé de t'avoir répondu...
    Alors déjà, merci pour ton retour.
    Pour dire qu'au final :
    - Personne n'a bricolé le four (en tout cas, débranchement de cable ou autre). J'ai seulement réactivé le klixon pour ma part et c'est tout.
    - Le four se lance finalement bien (plus de problème de désarmage de différentiel), mais j'ai toujours la résistance qui chauffe toute seule, dès que le courant est en route. Obligé d'éteindre le différentiel du compteur pour arrêter !
    Une idée ?
    D'avance merci pour votre contribution et bonne fin de week end.
    re,
    auquel cas ce serait un relais qui serait collé donc remplacement de la carte de puissance a prévoir
    invited9ca0c70
    Merci Richard (quelle activité sur futura-sciences, bravo !)
    Il ne reste plus qu'à démonter le four... et essayer de trouver les vis qui permettent d'enlever la partie avec les 4 feux (la carte de puissance à l'air cachée dessous...)
    Nom : Four arriere.jpg
Affichages : 1423
Taille : 336,1 Ko
    re,
    ce sont des écrous spécifiques qui entourent les gicleurs des foyers gaz,
    qui sont a retirer
    pourvu qu'ils ne soient pas grippés car si le cas,
    galère assurée
  1. [Blanc] Mon affichage de mon four de dietrich ne fonctionne plus
    Par inviteba93aeb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2015, 11h05
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 04/10/2013, 21h56
  3. Chaudière De Dietrich DietrisolQuadrodens fonctionne au ralenti..
    Par invitec96901f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2013, 22h56
  4. [Blanc] Four de Dietrich MP 3120 : ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite1b7c3d2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2011, 19h28
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich COR Email : ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitef7655c0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2010, 08h08
