new ! pb essorage Brandt Premia FC535
    invite2b2f5860
    Question new ! pb essorage Brandt Premia FC535
    Bonsoir à tous
    J'utilise ce lave linge depuis 7 ou 8 ans.
    Depuis quelques mois , mon lave linge top, qui a marché au poil jusqu'ici commence à faire un boucan de plus en plus infernal à l'essorage au rythme des tours minutes. L'essorage est moins bon et le bruit s'amplifie petit à petit (frottements / grincements)
    Pièce usée à changer ou mort lente et inexorable ?
    Merci d'avance pour votre expertise
    lionel74
    Re : new ! pb essorage Brandt Premia FC535
    _voir les roulements
    _demonter les cotes de la machine et regarder visuelement l'etat de ceux-ci
    _ci trace de rouilles ou coulures importante
    _changer les
    _les roulements fond parti de la barre de travers
    LIONEL 69 a+
    invite2b2f5860
    Merci Lionel
    Existe-t-il une notice permettant d'identifier rapidement comment démonter, vérifier et avoir une idée du prix de ceux ci ?
    lionel74
    re
    _non pas de notice pour le demontage
    _pour le prix ~ 40 a 50 € piece
    LIONEL 69 a+
    invite2b2f5860
    j'imagine qu'il y en a deux ? passque si y'en a quatre, c la moitié du prix d'une nouvelle machine...
    invite2ce979e1
    Oui 2 seulement, une de chaque coté.
    invite2b2f5860
    Citation Envoyé par laurentP
    ça ressemble à quoi dans ce bazar ?
    est ce facile à changer pour un néophyte comme moi ?
    http://www.cyberpieces.com/machine_a...er_brandt0.htm
    invite2ce979e1
    Une clé Torx de 40, une de 20 et bien positionner les joints.
    Une photo de la traverse avec les joints:
    invite2b2f5860
    Merci à tous les deux pour les infos.
    donc en gros j'ouvre le bestiau, je vise si c'est ce qu'il faut changer : trace de rouille et coulure (faut-il aussi changer obligatoirement les deux traverses ou roulement et joints sufisent ?) j'commande les pièces (vous avez des noms de bons fournisseurs? ), j'passe à casto chercher les clés torx et ça doit rouler rond et sans bruit
    Pas de difficulté particulière pour le démontage/ remontage ?
    merci d'avance pour ces précisions
    invite2b2f5860
    qui peut répondre à mes dernières interrogations pliizzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    lionel74
    _si vous bricolez un peu vous devriez arriver
    _oui il faut changer la travers complete (le roulement est serti avec)
    _servez vous des photos de depannix completes
    _si prob recontactez nous
    _pour les pieces passer chez un revendeur d'electromenager ou un SAV qui vend de la pieces detachees
    _relever bien toute les ref de votre LL (voir petit autocollant a l'arriere et sur la manette qui permet de la faire rouler
    LIONEL 69 a+
    invite2b2f5860
    Citation Envoyé par lionel74
    merci merci merci
    je manquerai pas de vous tenir au courrant
    invite2b2f5860
    bon, après coup de fil au magasin pièces détachées du coins (revendeur AEG), c'est 61 €TTC / ensemble pallier traverse soit 120 €. Ca fait un tiers du prix d'une machine neuve pour deux bouts de métal.
    J'hésite
    inviteb4d8a29a
    ooooooooooosecour
    ma machine à laver brandt premia FC 535-D/EF numero de serie 74902413a un probleme de courroie merci de me dire si c'est possible à changer quels outils necessaire et existe 'il plan de montage merci bonne journée
    lionel74
    _merci de créer votre post pour ne pas mélange ceux laurentP
    _pour votre cas
    _il vous faut démontez le côté droit (face a la machine avec une clef de 7
    _de le panneau tombe en le tirant légèrement en arrière
    _pour remettre la courroie il suffit de commencer par le moteur et de la faire glisser sur la poulie.
    LIONEL 69 a+
  1. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Par tintin203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 13h49
  2. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Dernier message: 01/08/2007, 23h23
  3. [Blanc] LS Brandt premia STV 1135 essorage HS
    Par invite41cdf2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 15h44
  4. Pbm Essorage Brandt Premia F156T[résolu]
    Par invite95f8fbf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 07h35
  5. Pb essorage Brandt Premia 802CV EE/F
    Par invite3a7c2a31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/12/2005, 19h44
