[Brun] Problème allumage TV SONY KDL 40HX700
    invite5da72db1
    je suis nouveau sur le forum et comme l'intitulé l'indique je rencontre un problème lorsque j'essai d'allumer ma TV SONY KDLHX700.
    Le problème est le suivant lors de l'allumage avec la télécommande la diode de verte s'allume puis au bout de quelque seconde le relais claque et la TV se met en sécurité. Alors la diode rouge de veille clignote 2 fois, repos de 3 secondes, clignotement 2 fois et ainsi de suite. Grâce au manuel de service de la TV j'ai identifier un code erreur 2 qui signifierait un problème de surintensité au niveau de la carte d'alimentation. La carte d'alim est un GE3A A1754373A.
    Voici le schéma de la carte :
    Pour le moment j'ai changer le fusible F6001 puisque celui-ci avait claqué et que précédemment je n'avait même pas les diodes qui s'allumer.
    Mais là j'avoue je bloque. Je n'ai pas d'idée d'ou peut venir le problème de cette mise en sécurité de la TV, si ce n'est d'un cour-circuit quelconque.
    J'aurai donc besoin de vos lumières et de vos idées de quel(s) composant(s) ça pourrait venir.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    Re : Problème allumage TV SONY KDL 40HX700
    Bonjour chess34 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour des appareils audio visuels de série en panne, les questions doivent être posées sur le forum de dépannage.
    La discussion est déplacée.
  1. [Brun] Probleme allumage television Sony KV 28-LS36B
    Par invite45084026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2015, 20h22
  2. [Brun] Problème allumage SONY KP-41S3
    Par invite46dabca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 18h24
  3. [Divers] probleme d'allumage sony trinitron
    Par lakhou02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 23h41
  4. [Brun] probléme allumage TV sony trinitron
    Par inviteed173dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 20h00
  5. Problème allumage TV Sony KV-25T2B
    Par invitefba54ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 17h52
