[Brun] panne tv sharp lc-32le244e led clignote
    tchil
    bonjour, je voudrai réparer une tv sharp LC-32LE244E, rien ne fonctionne et la led clignote; sur la carte d'alimentation il y a aucun tensions, juste sur la sortie 5v il y a environ 2v qui clignote, la carte d'alim. est une dps-140sp2 j'ai remplacé les condo chimique (sans résultat), contrôlé les transistors, diode, j'ai rien trouvé quelqu'un aurai une idée?
    merci a tous
    romulus123
    Re : panne tv sharp lc-32le244e led clignote
    Peux-tu compter le nombre de clignotements de la LED ? (ou du chevron).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    tchil
    bonsoir Romulus,
    la led clignote toute les secondes, clignotement regulié.
    tchil
    bonsoir a tous, je suis a la recherche du schéma de la carte d'alim. dps-1140sp2
    merci.
    romulus123
    Tu es sûr que le clignotement est régulier ? Sans pause ? ...Il n'y a pas le tableau de correspondance clignotement/panne dans le manuel de service mais c'est facile à trouver sur le web.
    Le schéma de l'alimentation est disponible ici : http://elektrotanya.com/delta_dps-14.../download.html
    tchil
    bonsoir, merci pour le schéma, je vérifierais le clignotement de la led demain, j'ai contrôlé les photo-coupleur a l'oscillo. je pense pas que sa viens de ça (signal carré pulsé a l'entrée) je vous tiens au courant.
    tchil
    bonsoir, j'ai branché la carte alim. sans aucun raccordement, le 5v est présent sur le connecteur de la"carte mére" ; il y a un point de contrôle marqué 5vsb, je mesure 2.4v est ce que c'est normal? la led a bien un clignotement régulier, ci-joint une photo ainsi que le shema
    merci.
    Dernière modification par tchil ; 08/11/2015 à 18h44.
    tchil
    bonsoir, suite des investigation de la tv; j'ai fais un strap entre la sortie 5v et la broche PS ON sur la carte d'alim. non raccordé à la tv, juste le 220v, l'alimentation démarre, 12v et 24v présent; je me demande si il y a pas un problème sur la carte main board; à quoi sert la broche ACD qui relie l'alim et la carte main board?
    merci.
    mictor
    avez vous résolu la panne j ai la même panne sur ce type de tv
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr ,La tension ACD est issue du ballast Q307 et du 5 v À ,ce ballast est actif quand ps/on est sollicité et par la mise à la masse de Q301.La tension ACD renseigne en plus le micro p de la présence secteur par la presence à la source de +5VA.Si vous mesurez le 5VSby sans le connecteur qui va au module mère et que la tension est bien à 5V dc ,le problème est sur la carte mère.ACD (alternative courant détection ) autrement dit dès que l'appareil est sous tension,meme en veille, le 5V A est présent,et donc le 5V stand by aussi.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/06/2016 à 17h42.
    tchil
    Merci pour ta réponse, je ne possède plus la tv, je l'ai donné pour pièces ces infos me serviront pour une prochaine fois
    mictor
    Merci pour la réponse
    avez vous le schéma de la carte mère (si elle est réparable)
    je ne trouve que le schéma de la carte alim
  1. [Brun] tv sharp panne
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 11h55
  2. [Brun] Panne TV Sharp
    Par alain.59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2008, 11h20
  3. Tv Sharp En Panne
    Par invite16a4664c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 21h57
  4. Tv Sharp En Panne
    Par electromarwan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 10h12
  5. TV Sharp en panne
    Par invitea3fb4fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2003, 08h41
