[Blanc] Sèche linge AWZ9479 ne s'allume plus
    YoungLord
    le sèche linge Whirlpool AWZ9479 ne s'allume plus, aucun voyant comme s'il était débranché.
    Il y'a bien du 230V qui arrive sur l'anti-parasite.
    - L'anti-parasite peut il être en cause ? Comment le vérifier?
    - Le module de commande se trouvant dans le bandeau est certainement défaillant, si rien de visible quel composant dois-je vérifier sur celui-ci à l'ohmètre?
    - Il y'a une autre carte (puissance) sur le côté à l'opposé du bac plus petite et carré, dois-je d'abord vérifier de ce côté?
    Jeune technicien menager =)
    ptigui29
    Re : Sèche linge AWZ9479 ne s'allume plus
    la panne se trouve sur la carte électronique d’affichage/puissance,panne classique sur cette marque .Circuit LNK hs en court circuit,une sel et une résistance HS au minimum.
    Faites "lnk304 whirlpool" sur un moteur de recherche.
    YoungLord
    Merci pour votre réponse,
    quels et comment mesurer les composants en question sur cette platine?
    ptigui29
    seul un controle visuel suffira
    voir ceci :
    http://www.cyberpieces.com/recherche...rch=Rechercher
    c'est le kit qui regroupe les éléments a remplacer
    edouardbracame
    j'ai posté un tutoriel de dépannage pour le remplacement du circuit LNK304 + résistance, ça pourra t'aider dans ton dépannage
    http://forums.futura-sciences.com/de...wz-8480-a.html
    bon courage
    ptigui29
    remplacez le lnk304 par un lnk306
    YoungLord
    Merci beaucoup pour vos réponses, alors j'ai démonté soigneusement le module en question. Aucune trace noire, ni de soudure défectueuse. J'ai vu comme une légère "goutte" ou marque sur ce fameux LNK304 (voir 1re photo sur le haut de la petite patte). J'ai commandé le kit et vous joint les photos pour que vous me confirmer votre diagnostique
    En tout cas merci d'apporter votre expérience car je ne suis jamais tombé sur ce souci encore.
  1. [Blanc] seche linge indesit isl 70 cex ne s allume plus
    Par bobby0655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2012, 15h42
  2. [Blanc] salut séche linge s'allume...
    Par invited1bf4732 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 23h11
  3. [Blanc] séche-linge ne s'allume pas
    Par invite889c23c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 04h54
  4. [Blanc] Séche linge ALE70CX ne s'allume pas
    Par invitef427676a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 18h46
  5. [Blanc] Pb filtre allumé seche linge
    Par vexiau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 08h12
