[Divers] Probleme tension alimentation stabilisée ps3020
    polosky
    je vous explique j'ai un probleme sur mon alim ps3020 (conrad)
    en effet elle fonctionne correctement jusqu'a environ 15v puis apres elle ne monte plus en tension avec le potentiometre elle bloque a 15v peu importe la charge dessus.
    A l'allumage elle monte brievement jusqua 28v quand le potentiomètre est tourné a fond
    Il y a des "relais" que j'entendais "claqué" quand elle passait au dessus de 15v mais la plus rien es ce les relais HS il en a 3 ?
    Je precise qu'elle me l'avait deja fait avant mais c'etait reparti mais cette fois plus rien ?
    la petite led rouge coté voltage ne s'allume plus (mais c'etait deja comme ca avant il me semble)
    je ne suis pas expert en electronique mais si on m'explique je comprends
    j'ai un shema sur le net de l'ectronique ici :http://www.ens-lyon.fr/DSM/AGREG-Phy...s/N053-013.pdf page 13 du pdf
    si quelqu’un peu me donner une piste pour la reparation j'en serais reconnaissant
    merci d'avance
    Boonjour13
    Re : Probleme tension alimentation stabilisée ps3020
    Bsr,
    le genre de panne qui s'en va et qui revient est du genre faux contact.
    donc, pour commencer, contrôle des soudures et des connecteurs (dégrippant si nécessaire)
    carcan
    Hello !
    comme déjà dit : voir soudures, surtout celles sous les relais.
    Laurent
    polosky
    bonsoir ok je vais regardé les soudures je vous tiens informé
    polosky
    bon apparemment les soudures sont ok
    je pense qu'il doit y a voir un circuit secondaire pour avoir plus de 15v ? et il ne doit pas s'enclencher mais je sais pas si ca vient des relais ou d'une autre pieces ?
    l’ampérage fonctionne bien je monte a presque 20a, mais pas moyen d'avoir plus de 14.7v
    merci d'avance
    polosky
    personne a une idée ? le shema electrique est la http://www.ens-lyon.fr/DSM/AGREG-Phy...s/N053-013.pdf
    en page 13 mais j'ai un peu de difficulté a le lire
    merci d'avance
    Evernice
    les relais sont là pour commuter les enroulements du secondaire du transfo pour augmenter ou diminuer la tension en entrée. Ca permet aux 2N3055 (toujours fidèles au poste) d'avoir moins à dissiper lorsqu'on est en faible tension en sortie et fort courant.
    Le déclenchement des relais se fait par les LM324. Je commencerais par investiguer dans ce coin là et à vérifier les transistors qui commandent les relais et les relais eux-mêmes. Vérifier aussi les sorties du transfo mais généralement, ces bestioles sont solides.
    Le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous (Pierre Dac)
    polosky
    merci cela me fait une piste de recherche je vous tiens informé
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 16h14
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 24/10/2013, 23h13
  3. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par 13alex13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 19h40
  4. Problème en électronique de puissance : alimentation stabilisée
    Par invite3aa08fea dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 13h37
  5. Tension alimentation stabilisée (courant continu)
    Par inviteefe380e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2011, 16h12
