[Divers] Flash Yongnuo Yn600Ex-Rt, plus d'éclair.
    robiwan
    On m'a offert cette année un flash yongnuo YN600EX-RT. En voulant le déclencher lors d'une session photo, j'ai entendu un bruit anormal ("pchiouuu"). Les accès aux menus du flash continuent à fonctionner, seulement lorsque l'on déclenche l'éclair, celui-ci ne fonctionne pas.
    J'ai effectué quelques recherches sur le net, et il semble que les versions précédentes de ce flash avaient des problèmes de fiabilité de composants, notamment sur les condensateurs. De nombreux articles ont fleuri sur la toile expliquant comment réparer un YN560, par exemple :
    http://blog.erubbeycantoral.com/2011...flash-yongnuo/
    N'ayant rien trouvé documentant cette panne pour le YN600EX-RT, j'ai entrepris de le démonter pour vérifier ce fameux condensateur.
    Malheureusement, la configuration électronique du YN600EX-RT est différente, et je n'ai pas trouvé d'équivalent au condensateur montré sur le site précédemment cité.
    Mes connaissances en électronique sont très limitées, ceci dit, compte-tenu de ce que seul l'éclair ne se déclenche pas, je crois comprendre que sur mon flash aussi un condensateur doit être en cause : c'est bien lui qui va fournir le voltage nécessaire à l'ampoule ?
    Je souhaiterais, si quelqu'un le veut bien, être guidé dans la recherche de la panne et les tests à effectuer. Je ne voudrais en effet pas faire n'importe quoi.
    Je joins quelques photos pour montrer l'intérieur du flash. Par où commencer ? Que tester ? le gros condensateur ? comment ?
    tout d'abord voici la tête de flash :
    Je n'y vois pas de condensateur correspondant au tuto de réparation sur le Yn 560.
    La partie inférieure :
    On trouve un gros condensateur dans ce qui correspond à l'axe de la tête de flash.
    Le voici en plus détaillé :
    A quoi sert le fil de cuivre enroulé ?
    Les références sur le côté du condensateur sont les suivantes :
    Yongnuo
    Photo-flash
    1400µF330V
    J'utilise un multimètre standard, comme ceux que l'on trouve en grande surface de bricolage.
    Merci d'avance pour vos indications !
    robiwan
    Re : Flash Yongnuo Yn600Ex-Rt, plus d'éclair.
    Bonjour de nouveau,
    je m'interroge :
    mon problème est-il mal formulé ou personne n'a de réponse à donner ?
    Si je pouvais juste avoir quelques indications sur les composants à tester en priorit
    Bonsoir Robison et tout le groupe
    Citation Envoyé par robiwan Voir le message
    ... On trouve un gros condensateur dans ce qui correspond à l'axe de la tête de flash ... A quoi sert le fil de cuivre enroulé ? ... sur le côté du condensateur sont les suivantes : 1400µF330V ...
    Les fils enroulés constituent le transformateur/oscillateur qui charge le gros condensateur à partir d'une très basse tension de pile ou d'accumulateur.
    Le condensateur, d'une très grosse capacité (1400 μF) se charge à une haute tension (300V continus) dangereuse qui représente l'énergie du flash.
    Si cette tension n'est pas présente, peut-être "matérialisée" par un voyant néon orange, le flash ne peut s'allumer.
    Compte tenu du danger que représente la manipulation sans connaissance de telles tensions qui peuvent être mortelles, mieux vaut s'abstenir d'y intervenir.
    Le mieux est de le confier à un SAV spécialisé ou un connaisseur habitué. Cela ne s'improvise pas.
    PIXEL
    je ne peux que plussoyer...
    il y a eu des accidents avec les flashs
    dans ce cas , ça fait , à la louche 200 joules : de quoi assommer un bœuf
    Dernière modification par PIXEL ; 14/11/2015 à 09h51.
    robiwan
    Merci Gienas pour la réponse et l'avertissement.
    Il n'y a donc pas moyen qu'un particulier puisse aller plus loin dans le dépannage avec du matériel du commerce ? Je ne suis pas expert en électronique et le reconnais volontiers. J'ai des bases scolaires en électronique, celles-ci ne me permettent pas de faire du diagnostic.
    Je ne suis pas une tête brûlée, d'ailleurs c'est l'objet de ce post et je précise bien que je ne souhaite pas faire n'importe quoi (ie : je veux faire les choses en sécurité). En démontant le flash, j'ai pris grand soin de ne pas toucher les divers contacts. Je sais qu'un condensateur peut garder la charge pendant longtemps.
    J'habite en Martinique. Si vous me trouvez un réparateur local compétent et qui ne demande pas le prix du flash, je fonce ; car voici mon expérience SAV ici :
    Alternateur de voiture HS. 300€ en métropole. 1200€ ici.
    groupe électrogène de 8 mois / 5-6 utilisations. Plus de courant. Resté 2 mois au SAV compétent. Déclaré HS, sans échange standard possible (réservé à la métropole). Je regarde le bouzin et remarque qu'un composant a coulé en dehors de la grille du générateur de tension. Renseignement pris, il s'agit d'un condensateur explosé. Ça m'a coûté moins de 2€ et pris moins de 5 minutes à le changer.
    J'ai déjà effectué des réparations sur des appareils réputés dangereux. J'ai réparé un écran cathodique grâce à un tuto pas-à-pas extrêmement bien fait, qui expliquait dans l'ordre ce qu'il fallait faire et les précautions à prendre (notamment vis à vis du module THT). Une soudure à refaire pour sauver un écran particulièrement onéreux.
    Dans le cas du générateur, la panne était évidente (condensateur explosé), mais pour ce qui est du flash, je n'ai pas su détecter visuellement un quelconque défaut.
    Comme je souhaiterais aller plus avant (je suis méthodique), voici quelques questions, pour ceux qui voudront bien y répondre :
    1/ Le gros condensateur est-il la cause probable de la panne (tout semble fonctionner, seul l'éclair ne déclenche pas) ?
    2/ est-il possible de le tester avec un multimètre standard du commerce (Extel easy test 1). Si oui, comment m'y prendre, quelles précautions ?
    3/ quels autres composants peuvent être à incriminer, comment les tester ?
    Le principal danger, c'est l'ignorance. Je souhaiterais juste pouvoir faire les choix en connaissance de cause. Je vous remercie de vos mises en garde, mais si on m'expliquait quelles sont les mesures indispensables à un travail en toute sécurité, cela me permettrait de mieux évaluer ce que j'estime être de ma compétence. Je pourrai ainsi décider (ou pas) de tenter la réparation. Je ne suis pas le genre à mettre ma vie en danger pour un flash à 150€.
    Si vous préférez le faire par message privé ou par mail, pour éviter que des personnes mal informées soient tentées d'y mettre les doigts, cela me va aussi.
  1. Eclair ou foudre ?
    Par invite37a56d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2015, 17h01
  2. Logiciel détecteur mouvement, flash, éclair, ...
    Par Clem25electro dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/06/2012, 18h57
  3. éclair ou son
    Par equation dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2006, 23h28
  4. éclair
    Par invite55a8ecfc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2004, 19h43
