[Divers] Projecteur LED en panne
    invitec33b389f
    J'ai installé un projecteur LED avec détecteur de mouvement dans mon entrée. Mon souci c'est que c'est le 3 ème en quelques mois, à chaque fois, ils lachent. Au début j'ai pensé que c'était une maivaise qualité, donc le dernier j'ai pris, un peu plus cher, la marque Profile, il a fonctionné 2 mois...Sait-on réparer ce genre de LED? Pourquoi ça ne tiens pas le coup? Ça me revient cher finalement, que pourrais-je installer qui tienne?
    J'ai ajouté la photo du projecteur en question.
    Nom : Projecteur led.jpg
Affichages : 3684
Taille : 12,7 Ko
    Merci de m'aider
    invite5f3df1f4
    Re : Projecteur LED en panne
    Bonjour Linda,
    Je vois que personne ne t'a encore répondu.
    Afin d'éclairer les pros qui vont te répondre, précise le reste de l'installation : raccordement au réseau, direct ou après inter, fusible, disjoncteur ?
    Notice de l'appareil, ou lien vers la fiche technique donnant les caractéristiques et les conseils d'installation.
    Bonne suite à ceux qui vont t'aider
    R.
    invitec33b389f
    Bonjour, c'est raccordé à une prise tout à fait normale.
    J'ai jeté l'emballage, mais le raccordement est de ce qu'il y a de plus banal.
    J'ai une nouvelle installation électrique qui ne présente aucun problème.
    romulus123
    En général, c'est le "driver" a courant constant qui est de mauvaise qualité... Tu sais faire des photos des entrailles du spot ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitec33b389f
    Nom : Spot.jpg
Affichages : 3996
Taille : 228,9 Ko
    Voici la photo du projecteur démonté
    romulus123
    As-tu tenté d'alimenter le "driver" (boitier gris) en direct ? C'est à dire sans le détecteur.
    invitec33b389f
    Non, je ne vois pas comment je peux faire? Et sans le détecteur ce projecteur ne me sert à rien
    romulus123
    C'est juste un test pour éliminer l’hypothèse du détecteur en panne.
    le circuit de détection est le petit module enveloppé dans de la gaine thermo, le câblage n'est pas bien visible, peux-tu refaire d'autres photos ou un schéma ?
    As-tu un multimètre ?
    invitec33b389f
    Oui, je me doute que c'est pour ça
    Oui, je peux refaire une photo.
    Non, je n'ai pas de multimètre
    Montd'est
    Citation Envoyé par Linda5630 Voir le message
    C'est batard comme conception j'ai l'impression:
    Le secteur est connecté en permanence au convertisseur manifestement, et le détecteur fait la coupure du côté TBT...
    - Nous avons donc une consommation de veille pour un produit à LED prétendument économe et une usure permanente du convertisseur ( driver).
    Mais j'ai l'impression qu'il ya plus grave:
    Normalement comme les convertisseurs pour LED délivrent du courant constant, il faut impérativement raccorder la LED d'abord puis ensuite le secteur.
    Si le secteur est déjà présent et que la LED est connectée après par le détecteur, elle se mange des pics de courant à chaque l'allumage à cause des condensateurs contenus en sortie d'un tel driver (topo flyback probablement) qui se maintiennent chargés à une tension plus élevé que le Vf de la LED quand le driver est à vide.
    C'est peut-être donc la LED qui est morte à force.
    Si le détecteur coupe la sortie du driver à courant: ce serait un énorme défaut de conception, mais pourquoi pas si c'est chinois.
    Une photo nette de ce qui est écrit sur le driver ? ?
    Un bon vieil halogène... c'est pas la même conso... mai si ça brille pas longtemps ça va.
    Dernière modification par Montd'est ; 20/12/2015 à 05h56.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. [Brun] Panne projecteur DELL 2300 MP
    Par mercure38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 20h49
  2. [Brun] Panne video projecteur optoma
    Par invite23b553a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 21h15
  3. [Brun] Panne rétro-projecteur Thomson 52 BW 612
    Par invite2c0d46e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 22h07
  4. [brun]panne retro projecteur toshiba.
    Par invitee089ce34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 23h02
  5. [Brun] panne vidéo projecteur au secours!!!!
    Par invitefffdb2ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 20h06
