[Blanc] lave linge electrolux ne vidange pas
    marolcla
    je suis en panne avec mon lave linge electrolux ewt1366hzw
    le probleme c'est qu'il sallume normalement mais quand je lance un programme il commence par une vidange mais celle ci s'interromp rapidement et plus rien ne se passe si quelqu'un peut m'expliquer se qui se passe
    Re : lave linge electrolux ne vidange pas
    bonsoir,
    dans ce cas cet appareil me semble avoir un afficheur qui devrait afficher un code défaut ,
    lequel??
    sinon voir pour commencer si l'électrovanne est fonctionnelle en mesurant la valeur ohmique de sa bobine
    contrôler aussi l'état des charbons moteur
    ensuite l'on avisera
    marolcla
    bonsoir richard 31
    je dois rajouter
    je penser que ca venait de la pompe de vidange car elle s'arrete rapidement au debut du cycle sans avoir vider toute l'eau de la machine j'ai donc branché en direct sur 220v la pompe de vidange et là elle a vider toute l'eau donc se n'est pas la pompe de vidange qui est en cause
    ce que je comprends pas c'est qu'au debut du cycle j'entends la pompe de vidange se mettre en marche puis s'arrete au bout de 3 seconde
    je n'est aucun message d'erreur
    re,
    refaites dans ce cas un essai tout bête débranchez la résistance de chauffage
    et faites un nouveau test
    donner le résultat ensuite
    (c'est une idée un peu tordue mais pas tant que ça)
    marolcla
    merci pour votre reponse
    j'essaye ca demain
    bonne soirée
    marolcla
    bonjour richard 31
    j'ai essayé avec la resistance débranché mais le probleme persiste
    re,
    je suis sec sur ce coup,
    car je ne m'explique pas l'origine de ce comportement
    d'autant que cette machine ne semble pas comporter un détecteur de fuite
    contrôlez a présent la valeur k-ohmique des bobines des électrovannes (environ 3.5k-ohms )
    marolcla
    re
    j'ai pas trop l'habitude de me servir d'un multimetre pouvez vous me dire sur quelle position mettre la molette et si il faut mettre l'appareil sous tension
    ptigui29
    vous devriez faire le programme test sav ,vous le trouverez en anglais en cherchant avec ewm10391
    marolcla
    bonsoir ptigui29
    je ne trouve rien sur google
    ou trouver ce programme test et quoi ca sert ?
    mondou
    Vérifier que :
    Le voyant départ différé ne soit pas activé,
    Le voyant sécurité enfant ne soit pas activé.
    Citation Envoyé par marolcla Voir le message
    re
    re, pour effectuer une mesure de ce type placez vous sur la fonction k-ohms cela en fonctions des caractéristiques de votre appareil
    le lave linge doit être déconnecté du secteur
    voici un lien qui explique le fonctionnement d'un multimètre :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...pDPxpZZ9uv92kA
    re,
    je note ceci:
    donc la machine a pris de l'eau??
    par contre êtes vous sur qu'il s'agissait bien de la pompe de vidange qui se mettait en route ??
    ce ne serait pas plutôt le moteur de la machine qui se met en service a grande vitesse et mise en sécurité
    pour ptigui29
    pourrais tu placer un lien pour cette doc ??
    Dernière modification par richard 31 ; 18/11/2015 à 07h50.
    marolcla
    bonjour mondou
    merci pour votre intervention
    le programme différé n'est pas activé ni la sécuritée enfant
    marolcla
    bonjour richard 31
    non la machine ne prends pas d'eau
    c'est bien la pompe de vidange qui se met en route en debut de cycle ce qui est normal mais s'arrete apres 2 ou 3 secondes
    ce qui n'est pas normal
    ptigui29
    le modèle n'était pas le bon,c'est l'électronique ewm10931 qui équipe l'appareil : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...,d.d2s&cad=rja
    re,
    ok pour l'erreur de modèle
    par contre ce que je ne comprends pas est le fait qu'aucun message d'erreur ne soit présent ,
  1. [Blanc] Lave linge Electrolux ce remplit puis vidange
    Par Kyrop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2016, 21h27
  2. [Blanc] Panne vidange lave linge séchant Electrolux EWW127470
    Par invitec233b41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 20h11
  3. [Blanc] lave linge arthur martin electrolux awf774 ne vidange plus
    Par invite07ac54d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2012, 11h09
  4. [Blanc] Lave-Linge electrolux AW2127 - Panne de pompe de vidange?[résolu]
    Par groufo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 13h31
  5. [Blanc] Vidange Lave-Vaisselle Electrolux ASF 654
    Par invite996fd923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 09h38
