j'ai un cumulus thermor avec systeme ACI et j'ai le même probleme que Wengelo ,sauf que derrière la platine il n'y a rien ,et pas plus derrière le thermostat et je n'ai rien qui corresponde a la photo de Cram64 .
Le chauffe-eau ACI ne possède pas un thermostat mais un potentiomètre de réglage, la prise de température est assurée par une sonde associée à un fusible thermique chargé de la sécurité.
Cordialement Marc.
Ok , autant pour moi ,après avoir regardé de beaucoup plus prés , je me suis rendu compte que j'ai confondu la platine et le thermostat .il y a bien un potentiomètre mais comme décrit il faut enlever ce thermostat . je vais démonter et je donne les résultats ensuite . merci
je voulais juste diminuer la température de l'eau pour éviter de se brûler , je trouve 'l'eau beaucoup trop chaude si on règle le mitigeur eau chaude a fond ,et aussi faire des économies d’électricité . quoique je ne suis pas sûr d’économiser beaucoup!
cordialement , Papizac
Oui, papizac à raison.
les 1ères cartes ACI ne servaient qu'à l'anti corrosion et ne comportaient pas de platine régulation de température, donc pas de sonde de température.juste un branchement pour l'anode anti corrosion.
Elles étaient associées à un bon vieux thermostat mécanique ( comme sur la photo de l'ami cram64 ). et c'est celui là que papazac veut démonter pour accéder au réglage de température
Attention, l'on ne tient pas les mains sous un robinet à 50 °C, c'est pourtant insuffisant pour d"truire les agents responsables de la légionellose. Il est préférable d'installer un mitigeur en sortie d' ECS (eau chaude sanitaire).
Marc.
Amical salut doubleyou;
Notre ami aurait eu raison si il n'avait écrit post # 1:Oui, papizac à raison.
Amitiés Marc.j'ai un cumulus thermor avec systeme ACI et j'ai le même probleme que Wengelo ,sauf que derrière la platine il n'y a rien ,et pas plus derrière le thermostat et je n'ai rien qui corresponde a la photo de Cram64 .
Re
Oui, tu as raison Cram64, mais notre ami papizac a fait amende honorable en déclarant : " je me suis rendu compte que j'ai confondu"
Amitiés
Ok je tiens compte de cette remarque ,et pour cela je vais commencer par prendre la température maxi au robinet ,et si possible diminuer petit a petit .
