qu'est ce que c'est?
    invitefe9ac9b6
    j'ai fait une photo de mon lave-linge Miele W796, trappe gauche ouverte. la poche en plastique à gauche avec des taches marrons est elle la chambre de compression?
    lionel74
    Re : qu'est ce que c'est?
    _non ca c'est le systeme anti retour pour l'evacuation de l'eau
    _pas tres propre d'apres la photo
    _la chambre de compression se trouve de l'autre cote de la machine
    _c'est un tube a cote de la resistance avec un petit tuyau brancher dessus de diametre ~6 mm
    LIONEL 69 a+
    invitefe9ac9b6
    et là c'est en bas à droite. est ce que la chambre de compression est par là?
    lionel74
    re
    _oui verifier la piece plastique blanche entre les 2 resistances
    _il doit y avoir un tuyau qui vient dessus
    _tirer doucement sur la chambre et regarder l'etat a l'interieur
    _cela doit etre propre
    _verifier en soufflant dans le tuyau
    _vous devriez entendre le pressosstat faire "tic"
    LIONEL 69 a+
    invitefe9ac9b6
    excusez moi. vous parlez de la grosse partie blanche du milieu?
    lionel74
    _oui normalement c"est ca
    _verifier qu'il y est bien le petit tuyau brancher dessus d'un diametre de ~ 6 mm et de couleur noir
    LIONEL 69 a+
    invitefe9ac9b6
    en bas de cette plaque blanche, il y a des passages électriques pour les résistances.
    au dessus c'est inclus dans la paroi de la machine. la vue s'arrête tout de suite.
    derrière la plaque, il y a une boite ronde noire qui dépasse un peu de part et d'autre de la grande plaque blanche.
    vue du dessous
    invitefe9ac9b6
    Vue du dessous.
    merci pour votre aide.
    lionel74
    re
    _votre 3 eme photo qui correspond a la pompe de vidange laisse des trace de fuites bien visible a surveiller par la suite
    LIONEL 69 a+
    invitefe9ac9b6
    je vous envoie d'autres photos du dessous. je n'ai pas vu de tuyau de 6mm par en dessous. la plaque blanche n'a pas de sortie par au dessous. par contre derrière cette plaque il y a une boîte noire.
    invitefe9ac9b6
    D'autres photos du dessous.
    invitefe9ac9b6
    Des photos du dessous de la plaque blanche
    invitefe9ac9b6
    Dernières photos, celles de face à la plaque blanche. moi je ne vois pas de tuyau noir de 6 mm. est ce que vous voyez cette chambre de compression?
    merci beaucoup pour votre aide.
    invite760a5cee
    Arrow Re : qu'est ce que c'est?
    bonjour il vous dit de nettoyer la chambre de compression la boite blanche le tuyau et au dessus et non en dessous pas très compliquer a comprendre !!
    pour la pompe il a raison a surveiller et la boite a eau pas très propre jc21
    invitefe9ac9b6
    mais je ne peux pas accéder au dessus de cette boît blanche à moins de la démonter peut être ou de démonter par le dessus, là où il y a le couvercle.
    merci tout de même
    Hobbyelec
    Salut
    Ta MAL je sais pas, mais ton appareil photo numérique champion en macro.
    lionel74
    re
    _c'est bien le plastique que l'on voit sur les dernieres photos
    _pas facile d'accer mais il le demonter pour voir si il n'est pas boucher
    LIONEL 69 a+
    invitefe9ac9b6
    je ne vois pas de vis. et la paroi au dessus fait partie de la tole qui entoure toute la machine. par en dessous aucun accès. une idée pour le démonter?
    lionel74
    re
    _essayer en couchant la machine sur le cote gauhe
    _de la vous gagnerez un peu + de place
    _la piece en plastique entre la resistance (chambre de compression) et juste monte en force dans le joint
    _tirer doucement et sortez la
    LIONEL 69 a+
    invitefe9ac9b6
    C'est bon. on a sorti la pièce mais le petit bout qui allait dans le tuyau noir c'est cassé du fait du manque de place. sinon le tuyau noir fait bien un déclic quand on souffle dedans.
    la grosse pièce blanche était bien sale.
    maintenant que l'on pense bien que la panne venait de là vu la saleté trouvée dedans, j'aimerais savoir où je peux trouver la pièce cassée. j'ai un numéro dessus
    T Mr 29516030Kpl.
    avez-vous une adresse de pièces détachées sur internet?
    merci beaucoup pour votre compétence et vos conseils.
    invitefe9ac9b6
    on va aller chercher la pièce chez un revendeur agréé. mais le problème sera le même pour la remettre. le bloc en plastique blanc doit être rentré à la fois dans la cuve et dans le tuyau noir, mais comme on ne peut pas rentrer le tout à la verticale à cause de la paroi de la machine! c'est mal foutu. pas la hauteur de l'ouverture prévue pour ce genre de manipulation.
    effectivement la pièce était pleine de saletés et pratiquement bouchée.
    remerciement d'une mère de famille nombreuse.
    invitefe9ac9b6
    la pièce a été changée et la machine remarche à nouveau (lavage et essorage fonctionnent de nouveau). par contre je me suis rendue compte que l'eau ne chauffe pas et peut être qu'elle ne chauffait pas déjà avant la panne.
    d'autre part le plastique de l'autre côté à gauche, avec les taches marrons, est ce normal qu'il ait l'air sale comme ça?
    invite760a5cee
    bonjour vérifier la résistance elle est en bas de la chambre que vous avez changer- les traces que vous voyer est des traces de calcaire si cela remarche c'est bon jc21
    invitefe9ac9b6
    qu'est ce que vous entendez par vérifier la résistance? comment faire?
    d'autre part la machine marche convenablement tout son cycle mais la petite diode de lavage clignote tout le temps du rinçage. pourquoi?
    invite760a5cee
    bonsoir sur votre post 22 vous dite qu'elle ne chauffe pas donc vérifier la resistance qui chauffe l'eau
    elle se trouve en dessous de le piece que vous avez changer jc21
    invitefe9ac9b6
    la résistance à vérifier est en bas à droite ou à gauche de la chambre de compression?
    d'autre part je voudrais savoir si le clignotement de la diode lavage pendant tout le rinçage a une signification précise (impossibilité de retrouver le manuel miele)?
    quant au système anti-retour pourquoi est il sale?
    tout de même merci déjà elle marche (eau froide) mais elle marche.
  1. Le C4 , qu'est ce que c'est ?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2009, 15h21
  2. qu'est-ce que c'est...
    Par invitee2f6f354 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2007, 14h06
  3. qu'est-ce que c'est ?
    Par invitedc5da8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 21h34
  4. Qu'est ce que c'est?
    Par invitef573c286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 16h42
  5. Qu'est-ce que c'est?
    Par inviteb1d4b645 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2005, 21h49
