[Blanc] Fuite au séchage sur LV Miele G157[résolu]2
    yannlieb
    Suite à une fuite à l'arrivée d'eau sur mon LV, j'ai démonté le bas-fond et ai procédé à la réparation provisoire (en mettant un peu de teflon et de pate d'étancheité) le temps de recommander une pièce d'origine.
    Le problème venait d'eau qui fuyait au niveau du joint. Savez-vous s'il est possible de ne changer que ce joint ou s'il faut racheter l'ensemble de l'electrovanne ?
    Je me suis à cette occasion rendu compte que j'avais une fuite lors du cycle de séchage, comme si l'eau de condensation ne s'évacuait pas par le bon chemin. L'eau coule des ventilateurs/condenseurs mais je n'ai pas vu d'evacuation à proprement parler de cette eau de condensation. Elle doit sortir d'un orifice situé sur le bas. Elle tombe donc sur une sorte de "plateau plastique " en dessous mais qui déborde car il parait évident qu'il n'est pas là pour récupérer l'eau. Avez-vous une idée à me proposer que je puisse investiguer plus en profondeur ?
    Yann
    Re : Fuite au séchage sur LV Miele G1572
    pour commencer ne remplacez que ce qui porte un repère(70 pour votre cas) il comportera le joint qui convient
    ensuite pour la fuite liée a la condensation
    nettoyez tout le circuit d'évacuation des condensats
    yannlieb
    Bonjour Richard, merci de votre retour.
    J'ai démonté la pièce suivante, l'ai ouverte, pas de problèmes à l'intérieur.
    Sur le bas il y a un orifice pour l'écoulement de l'eau, mis il n'était pas bouché. Après remontage, l'ai toujours de l'eau qui coule lors du séchage.
    Devrais-je démonter la partie supérieure ?
    Nom : sechage.png
Affichages : 158
Taille : 45,9 Ko
    Si oui, dois-je essayer d'ouvrir cette grande pièce en deux (elle me parait bien fragile) ?
    re,
    désolé,
    n'ayant jamais été confronté au problème sur ce type de châssis,
    je ne puis répondre,
    je préfère passer la main a mes collègues,
    si l'un d'entre eux a la possibilité de vous répondre
    durant ce temps je vais tâcher de récupérer des infos si j'en trouve !!!!
    yannlieb
    J'ai finalement demonté la pièce supérieure (encadré rouge dans le post supérieur) et l'ai nettoyée à grande eau. Il y avait de la matière "gluante" à l'intérieur, qui devait empècher une ventilation correcte lors du séchage et un écoulement de l'eau de condensation vers l'intérieur de la cuve. Le problème est donc résolu !
    Merci encore pour vos précieux conseils !
  1. [Blanc] LV MIELE G1143SC : son strident pendant le séchage ? [résolu]
    Par MPE70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 20h31
  2. [Blanc] LLS Miele WT945 : fuite d'eau pendant séchage ?
    Par invite75f7f5c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 06h26
  3. [Blanc] turbothermic miele G647fuite au séchage en façade[résolu]
    Par institjl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2009, 11h46
  4. [Blanc] Fuite sous lave-linge pendant séchage (Brandt MaliceA WTD 1072F)[résolu]
    Par invitee9a43351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 16h43
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/09/2007, 16h54
