[Blanc] Lave linge Arthur Martin AW 2092 .Le passage du lavage au rincage
    le potier
    Bonjour à toutes et à tous
    Lorsque je programme : Coton 60° + prélavage ,j'ai un problème .
    Le prélavage se fait correctement puis le lavage se fait aussi correctement puis ne passe pas en rinçage .Les leds à droite (lavage ,rinçage essorage ) s'allument et la touche "Départ/Pause " clignote .Si j'appuis dessus rien ne se passe .Je suis obligé de déprogrammer en mettant à "O" et de programmer le rinçage "B" .Le rinçage puis l'essorage se font alors correctement .
    J'ai refait une lessive en mettant 50° au lieu de 60° ,même problème !!!
    D'ou peut venir ce problème !!!!
    Merci de bien pouvoir m'éclairer
    le potier
    Re : Lave linge Arthur Martin AW 2092 .Le passage du lavage au rincage
    Veuillez m'excuser ,j'avais résolu ce problème il y a quelques temps en rebranchant la résistance correctement .
    Je vais aller vérifier si un fil ne c'est pas débranché .
    contrôlez pour commencer l'état du filtre de pompe ainsi que la turbine
    le potier
    Bonsoir Richard
    Je viens de contrôler les branchements de la résistance; les cosses sont bien enfoncées.D'un coté de la résistance il y a 2 fils ,de l'autre coté il y a 1 fil .Est ce que je peux changer de coté ces branchements ?
    Je suis en train de faire une lessive.Je vérifierai l'état du filtre et de la turbine .Toutefois le débit est important lors de la vidange .
    Chauff67
    Mais la résistance chauffante n'est pas polarisée, cela ne changera rien.
    Controler qu'il n'y ai pas de jeu dans l'axe de la turbine, sur les pompes Plaset cela arrive souvent.
    Bon courage.
    le potier
    Apres avoir bien branché les cosses sur la résistance le lavage passe au rinçage .Maintenant je rencontre un autre problème.Vers la fin du lavage le voyant du lavage reste allumé ,le voyant "départ /pause" ne clignote pas ,il reste allumé .Mais le tambour reste immobile pendant 30'.Si je mets sur arrêt et que je re allume ensuite , le lavage marche puis passe au rinçage .J'avais programmé lavage 60° .
    Je ne comprends pas pourquoi ça s'arrêtte au milieu du lavage !
  1. [Blanc] Lave linge AW 2092 F Arthur Martin [Résolu]
    Par le potier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 12h25
  2. [Blanc] Arret avant rincage Lave linge AWT 1322 Arthur Martin
    Par Quid33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2011, 16h02
  3. Lave Linge AW 2092 F Arthur Martin - PB baleine sous-tif dans la cuve
    Par invite37b72445 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 22h07
  4. pb eau chaude sur lave linge arthur martin AW 2092 F
    Par invite824a1dc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 06h33
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 23/10/2005, 19h10
