[Blanc] lave linge indesit IWC5125 pb au départ et à la fin du cycle + hublot bloqué
    davy00
    Lorsque je lance un cycle, la machine se met en pause, le voyant start clignote en orange et celui du verrou en rouge.
    Quand j'appuis de nouveau sur le bouton start le cycle se lance.
    A la fin du cycle, le voyant du verrou reste allumé et impossible d'ouvrir le hublot.
    Aucun bouton ne répond et si je ne débranche pas la machine du secteur, tout les voyant se mettent à clignoté et la machine lance "une vidange" alors qu'il n'y a plus d'eau.
    Je sais pas si le problème vient de la sécurité de la porte? de la carte électronique? ou autre?
    ptigui29
    Re : lave linge indesit IWC5125 pb au départ et à la fin du cycle + hublot bloqué
    pouvez vous faire une photo des voyant allumés lorsque le défaut se produit?
    davy00
    Désolé pour le temps de réponse, j'ai joint les photos.
    Donc sur la photo départ cycle, on voit:
    Le voyant marche/pause qui clignote rapidement
    Le voyant vert est fixe
    Le voyant de la sécurité de la porte clignote lentement
    Sur la photo fin de cycle, on voit:
    Les 5 voyants de la rangée en haut clignoter rapidement ensemble
    Les deux voyants du bas rester fixe.
    ptigui29
    ce code signale un problème sur le circuit de sécurité de porte (sécurité,câblage,carte de puissance).
    davy00
    D'accord merci.
    Je vais essayer de changer le module de sécurité de la porte.
    Merci pour les informations
    ptigui29
    avant de changer quoique ce soit,il faut contrôler les pièces incriminées d'autant plus que sur cette marque, si la sécurité de porte est hs,le module de puissance a de fortes chances de l'être aussi et dans ce cas il vaut mieux remplacer l'appareil par un autre.
  1. [Blanc] problème démarrage lave linge INDESIT IWC5125
    Par invite0b7e89f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2012, 06h09
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 14/10/2011, 19h07
  3. [Blanc] lave linge indésit bloqué sur le même cycle
    Par invite16d09414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 19h00
  4. [Blanc] Lave linge Indesit 2066W bloque sur le cycle lavage avec presostat ok et temp. OK
    Par invite33eac67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 08h01
  5. [Blanc] lave vaisselle INDESIT IDL 550 pas de départ cycle
    Par invite88527129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 22h26
