[Blanc] Congélateur Vedette Adélys CVS2328
    orlof
    Mon congélateur Vedette Adélys, type CVS2328, s'est soudainement arrêté et ne veut plus redémarrer.
    Le thermostat fonctionne. Je l'ai testé et ai même essayé de démarrer le congélateur en shuntant le thermostat.
    Il me semble que le relais fonctionne, mais je n'en suis pas absolument certain. Il s'agit d'un relais avec klixon incorporé de référence 6SP9028 (voir photo).
    Quand je branche le congélateur, j'entends un cliquetis (comme un relais qui colle), puis le moteur qui ronfle et le relais se met en sécurité après quelques secondes. J'ai essayé de taper sur le compresseur au moment où je le branche, mais il ne démarre pas.
    Je crains que ce soit le compresseur qui est bloqué. Comment puis-je le tester . Faut-il absolument le relais pour qu'il démarre ou est-il possible de faire un test de quelques secondes sans celui-ci ?
    Il s'agit d'un compresseur de marque JIAXIPERA de type ZBS1114CY, d'une puissance de 102 W (http://www.haierspares.eu/fr/SPHA000...th-accessories).
    La mesure des enroulements donne les valeurs suivantes :
    - Entre la borne gauche et la borne commune : 15,5 ohms
    - Entre la borne droite et la borne commune : 17 ohms
    - Entre les bornes gauche et droite : 33 ohms
    Re : Congélateur Vedette Adélys CVS2328
    bonjkour,
    c'est mécaniquement que le compresseur semble bloqué au vu de votre descriptif
    et a cela vous ne pourrez rien faire que vous n'avez déjà réalisé
    orlof
    Merci pour cette réponse rapide.
    C'est bien ce que je redoutais. Ça m'embête car il est comme neuf (même s'il a déjà 5/6 ans). Mais, vu le prix d'un compresseur et la main d’œuvre pour le remplacer...
    Bon week-end
  1. [Blanc] changement ampoule frigo Adelys Vedette
    Par invite97e0903d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2015, 07h31
  2. [Blanc] Congélateur Vedette
    Par jamo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2014, 17h02
  3. [Blanc] Cosse arraché sur Congelateur Vedette
    Par invite99b58f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 13h26
  4. [Blanc] congélateur vedette CVE22B ne s'allume plus
    Par invite34ec671f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 07h35
  5. Problème congélateur combi VEDETTE RC 306
    Par invitefbdddf6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 13h34
