[Thermique] Ctn
Ctn
    Micjoh59
    Ctn
    Pourriez vous me donner la valeur de la CTN d'une carte de régulation de température d'un radiateur atlantic
    CDT
    Re : Ctn
    Bonsoir Micjoh59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Micjoh59 Voir le message
    ... Pourriez vous me donner la valeur de la CTN d'une carte de régulation de température d'un radiateur atlantic ...
    Ce ne sont sûrement pas les électroniciens qui pourrons te donner cette valeur.
    Avec un peu de chance, les pros du dépannage le pourrons peut être.
    Ce serait bien de donner la référence exacte et complète du radiateur.
    Je déplace en dépannage.
    Micjoh59
    Re : Ctn
    J'ai deux carte de régulation de température sur chauffage Welcome en panne ,sur la première :triac OK -D1 OK -C3 9,1V-D3 OK-par contre la ctn je mesure 148 K
    est ce sa vrai valeur ? ou quelle est sa valeur réelle ?
    Réf du radiateur Welcome (ou atlantic ) 537110 CHEP 4 1000W
    Merci pour votre collaboration
    mondou
    Re : Ctn
    Pour la valeur de la CTN, selon, elles sont données à 20° C ou 25° C,
    Si vous en avez deux, facile de voir la concordance à quelques ohms près,
    Déjà, si elle n'est pas coupée et si elle varie en fonction de la température, on peut la présumer bonne,
    Sur ce produit votre valeur donnée à température ambiante doit plus ou moins être dans la norme,
    Ces valeurs de CTN, c'est fonction de l'IC température installé,
    Avez vous validé la tension ? pas seulement à vide, dès que le radiateur est en demande de consigne,
    possible qu'elle s'écroule,
    Si alim à capacité voir la capa secteur + les électrochimiques.
    Micjoh59
    Re : Ctn
    J'ai comparé cette ctn avec une autre ,elles ont à peu prés le même valeur ( a moins que les deux soient mauvaises)
    je résume cond. C3 35v aux bornes 9,2 volts
    le plus petit (electro chimique) 10 micro F 63 v aux bornes PAS DE TENSION
    les deux diodes OK Le triac OK
    La sonde ctn 148 K
    Le pot de réglage Temp. 85K au lieu de100 K
    led marche allumée
    Que peut il bien y avoir comme panne ou a vérifier ?
    Cdt
    mondou
    Re : Ctn
    Un chimique sans tension faut s'interroger,
    En bas à gauche le bilame de sécurité, il est passant ou pas ?
    Vu la valeur des tensions des capas chimiques 9.3 VDC me semble faible,
    Tu peux écarter les sondes très certainement bonnes.
    T'as fait une reprise des soudures certaines sont pas belles,
    Micjoh59
    Re : Ctn
    J'ai relevé sous réserve d'erreur le plan de la carte joint
    d'après moi c'est normal de ne pas avoir de tension sur C11 puique le fil pilote n'est pas branché.
    Ensuite la led rouge s'allume ,la gachette doit être alimentée , quelle tension doit on trouvé sur cette gachette ?
    J'avais testé le triac avec una alim.et une lampe il me parait bon.
    Que tester d'autre ? et quelles tensions avoir ,
    Cdt
    Micjoh59
    Re : Ctn
    Personne pour m'aider ??
    Micjoh59
    Re : Ctn
    Petite question
    Suivant le fichier joint pourriez me dire la dénomination de la diode D3 4148 ? je n'arrive pas à lire
    sur les résistances nommées B0-B1-B2 la puissance ??
    sur B2 a l’ohmmètre 101 ohms suivant le code c'est bizarre ?
    J'ai trouvé B1 coupé
    Le tout dessoudé
    Cdt
