[Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC4110/AL ne fait plus de froid !
    Benat64
    objet : frigo WHIRPOOL modèle ARC4110/AL
    Mon frigo ne fait plus de froid ventilé dans la partie réfrigérateur.
    Le congélateur se trouvant en partie haute marche parfaitement.
    Chaque fois que je referme la porte, j'ai l'impression que le froid ventilé se met en marche (bruit de ventilation), mais rien.
    Que dois-je contrôler afin de vérifier si tout est correct ?
    Merci pour votre aide
    Benoit
    ptigui29
    Re : friog WHIRPOOL - ne fait plus de froid
    l'évaporateur du congélateur doit être pris en glace,panne fréquente sur ces modèles,
    Arrêtez l'appareil portes ouvertes pour laisser la glace fondre (24 heures),penchez l'appareil vers l'arrière, puis démonter le fond du congélateur pour avoir accès aux éléments électriques et y effectuer des mesures (résistance,sondes,thermostats )
    Attention,la marque à effectué des modifications,il faudra certainement remplacer la carte électronique car la gestion des dégivrages a été modifié.
    Benat64
    Bonsoir ptigui29,
    Pourquoi dois-je pencher le frigo ?
    Je ne trouve pas la carte électronique.
    ptigui29
    il faut pencher le frigo pour faire couler l'eau qui va se trouver dans le conduit d'air au niveau de la séparation frigo/congel.La carte électronique se trouve sous le dessus de l'appareil.
    Benat64
    Salut ptigui29,
    Merci, effectivement le frigo a bien coulé. Je le laisse un peu comme ça.
    Micjoh59
    Suite au problème identique , j'ai démonté ,effectivement l'échangeur givre ,sur cet échangeur ,ce que j’appellerais une résistance d'environs 200 ohms en série avec un genre de contact fermé et au dessus une sonde
    le tout vers une carte électronique , un ventilateur pour faire circuler l'air froid dans un canal vers la partie frigo.
    pourriez vous me donner des précisions sur ces différents organes.
  1. [Blanc] refrigerateur Whirlpool arc 1762 ne fait pas de froid
    Par phil1311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 08h45
  2. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC1762 : ne fait plus de froid !
    Par invite78584470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 07h43
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/03/2010, 21h00
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 09/09/2009, 16h57
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
