Thomson 28dk45es
Thomson 28dk45es
    papy57
    Thomson 28dk45es
    J'ai changé la THT(HR8583) et j'ai le code 26.
    Y aurait-il un autre élément défectueux ?
    Merci d'avance.
    Salutations
    azer
    Re : Thomson 28dk45es
    salut,
    code 26 : pas d'info tube...soit le G2 a régler (potar du bas sur la THT) soit le soft a changer par la new version.
    papy57
    Citation Envoyé par azer
    salut,
    merci pour la réponse,mais qu'appelles tu"soft à changer".
    Encore merci pour ton diag'.
    A +
    azer
    salut,
    pour le probleme du code 26, la plupart du temps, c'est le soft IR02 (flash-ROM où est le logiciel permettant au TV de fonctionner) a changer.
    papy57
    salut,
    merci et maintenant,j'ai une ligne blanche au milieu en augmentant le G2....
    A +
    azer
    salut,
    il faut controler les 3 fusibles (carré rouge) a droite, a coté de la tht et changer l'ampli trame IF01.
    papy57
    salut,
    salut,
    les fusibles sont OK
    je vais changer leTDA8177F
    MERCI!!
    azer
    salut,
    au fait, pourquoi as tu changé la THT? Elle amorcait??
    papy57
    salut,
    arc sur la tête.....
    je n'voudrais pas abuser....la THT est neuve,les potars sont à zéro,comment procéder au réglage de ceux ci....je n'ai qu'un vieux Centrad...
    merci d'avance
    papy57
    Citation Envoyé par papy57
    merci d'avance
    en fouinant dans le forum,je m'suis aperçu qu'il faut utiliser le"mode service"pour régler ces potars.
    azer
    salut,
    tu rentres dans le mode service (mettre le tv en veille => éteindre par l'inter => appuyer sur vol- et prog- du claiver et rallumer par l'inter en restant appuyé sur les touches)
    Une fois dans le mode service, tu vas dans "vidéo" et tu valides la ligne "VG2" => ton écran passe au noir puis tu agis sur le potar du bas "screen" pour être en limite du débit du tube.
    Mais pour cela, il faut déjà que tu es l'image, donc augmente le potar au maximum puis allumes le TV et au fur et à mesure que l'écran devient blanc avec des lignes, tu baisses le potar...
    papy57
    salut,
    salut,
    J'ai suivi tes conseils et je t'en remercie.
    Voilà la situation.
    J'ai l'image qui vient au bout de quelques minutes.
    Pendant cette attente ,j'ai le code 26.
    Ensuite,je n'arrive pas à entrer dans le mode service.
    Je n'voudrais pas ajuster le G2 au "pif".
    Encore merci pour tes conseils.
    papy57
    salut,
    Voilà la situation.
    salut,
    Voilà,j'ai réussi à aller dans le mode service.
    Je suis sur G2 alignement....en face, les flèches et un petit carré.
    Comment dois je faire avec ces flèches?
    azer
    salut,
    une fois sur la ligne "G2 alignment" tu valides soit avec la fleche droite soit avec la touche OK mais "attention", les premieres versions de soft ne permettait pas d'avoir l'option du réglage G2 dans le mode service, il était inopérant...
    Sinon, une fois que tu as l'image, tu passes en AV, tu baisses la lumière (à 0) et tu régles le G2 pour qu'il soit en limite (tube allumé-tube éteind)
    papy57
    salut,
    Salut Azer,
    Tu m'as été d'une grande utilité....tout fonctionne jusqu'à maintenant.
    T'es un accro de grande qualité...j'apprécie...
    Je vais attendre un peu le résultat...
    En attendant..un grand merci !!!
    A+ ( sans doute )
  1. [Brun] thomson
    Par invite0e7b9400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 13h55
  2. [Brun] Thomson
    Par inviteb6531730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 14h45
  3. tv thomson 55 cm
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 13h55
  4. TV Thomson
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 08h31
  5. TV Thomson
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 21h17
