[Blanc] Plaque induction fait disjoncter le général
    invitef3c9db4f
    J'ai une plaque à induction electrolux avec 3 emplacements.
    Depuis quelques jours, elle fait sauter le différentiel et le général (sans que le 32A disjoncte).
    Tout à commencer un jour ou au bout de 10 min de cuisson elle fait tout disjoncter.
    Et systématiquement après, dès la mise sous tension (appui sur le bouton on/off de la plaque) les deux disjonctent.
    Je l'ai démontée, visuellement tout à l'air correcte sauf le connecteur allant à la partie puissance de la grande plaque qui est un peu noirci à sa base.
    N'étant pas expert en électronique, j'ai tout débranché puis remonté les éléments un par un en faisant un test à chaque fois.
    Testes réalisés juste en appuyant sur on/off
    Aucun étage de puissance alimenté -> OK
    juste celui des deux petites plaques branché -> OK
    puis je rajoute celui de la grande plaque -> OK
    Je rebranche et remet tout en place. J'enclenche le 32A, appui sur On et là ça ne saute pas! Sauf que si je mets n'importe quelle plaque en marche ça disjoncte (non plus le diff et le général mais le 32A et le général).
    Les circuits de puissances peuvent-il tomber en panne en même temps?
    Serait-ce un problème de défaut de masse? un CC?
    la plaque à 7 ans.
    merci pour votre aide!
    Gilles
    u96
    Re : Plaque induction fait disjoncter le général
    modèle?
    code produit (PNC)?
    numéro de série?
    Cdt.
    ptigui29
    certainement une carte de puissance HS (mise en court circuit d’un ou plusieurs IGBT de puissance et d'autres composants.
    Quelles sont les références commerciales et technique (9...) de la plaque?
    invitef3c9db4f
    PNC 949 592 331
    6810K-MN
    typ : 55 GD 89 AG
    SNO : 80851990
    avant juste le fait de mettre sur ON sa disjonctait et maintenant c'est en alimentant n'importe quelle plaque.
    les 2 cartes de puissances seraient HS en même temps?
    ptigui29
    démontez la plaque et faites photos
    avez vous des connaissances en électronique? si oui,suivez ce lien: http://www.teleservice-depannage.com...usibles-HS.htm
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/12/2015 à 11h56.
    invitef3c9db4f
    J'ai très peu de connaissances en électronique. tester des résistances, capacité de condos,... je sais faire avec un multimètre. faire une soudure à l'étain aussi si pas trop petite.
    j'ai vu le topic sur les fusibles. d'ailleurs ils se présentent sous quelle forme? car j'ai bien 4 agrafes permettant la mise en place des 2 fusibles mais je n'en ai pas dedans.
    je n'ai qu'une photo en ma possession. Je tacherai d'en récupérer d'autres.
    Nom : plaque.jpg
Affichages : 1143
Taille : 379,8 Ko
    ptigui29
    il n'y a pas de fusible monté lors de la fabrication ,c'est la piste en cuivre qui joue ce rôle,Les fusibles sont fournies avec les cartes de puissance en SAV,mais le coût de ces cartes est élevé,il vaut mieux changer de plaque .
    Un conseil,démontez les cartes électroniques et vérifiez si il y a des traces de brulures électriques.
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/12/2015 à 14h26.
  1. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 13h37
  2. [Blanc] LL fait disjoncter le général ?
    Par invite59579639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 07h42
  3. [Blanc] Plaque à induction : fait disjoncter !
    Par invite8236e284 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 17h31
  4. [Blanc] Plaque de cuisson fait disjoncter le général EDF et la protection plaques.
    Par inviteff5df29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 15h37
