[Brun] radio altec lansing IM600 probleme au démarrage
    guitarman
    j'ai ce petit appareil radio/ipod depuis des années. j'avais enlevé la batterie car elle était hs
    pour fonctionner sur secteur avec le transfo d'alim.
    mais voilà maintenant, avec transfo branché, on presse sur ON, la radio ne démarre pas tout de suite. elle a besoin de rester branchée un certain temps 5-10 min pour démarrer si on presse sur ON
    la radio a t-elle besoin d'une batterie pour maintenir les circuits sous tension? ou problème de condensateurs?
    bizarre , avez vous un avis ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : radio altec lansing IM600 probleme au démarrage
    si le transfo ne sert que pour entretenir la batterie il est normal qu'il ne puisse prendre en charge toute la consommation de l'appareil.D'où la nécessité d'avoir les batteries qui,elles ,délivrent la puissance demandée au démarrage.Qu'est il écrit sur votre transfo?
    guitarman
    c'est écrit :
    altec lansing
    switching power supply,
    1 N° de modèle 5024EM1300180,
    input 240V 600mA
    output 13,0V 1800mA
    et évidemment .... made in china
    papilou06
    Animateur Dépannage
    avec 1,8 Ampères il devrait démarrer de suite.Reste à vérifier si votre alim sort bien 1800ma.Il faudrait essayer avec une autre source en 12volts pour lever le doute.
    guitarman
    merci pour votre conseil, je viens d'essayer avec un autre transfo 12V 1,5A et c'est pareil.
    Kissagogo27
    Bonjour, peut être un condo sec dans l'alim .... il faut contrôler la tension pendant ce temps de "chauffe"
    guitarman
    OK je vais faire ça.
    Ah encore une chose, si le transfo reste branché toute la nuit par exemple, le matin la radio ne s'allume pas si on presse sur ON. alors que les circuits devraient être chargés ou "chauds". il faut enlever le transfo de la prise un moment , rebrancher et attendre 5 -10 min avant de presser sur ON
    guitarman
    Resolu : radio altec lansing IM600 probleme au démarrage
    Résolu : j'ai pu trouver un autre poste sur le bon coin. mettre une batterie dans le poste resouds le problème. bizarrement le poste acheté sur le bon coin démarre sans batterie avec mon transfo 1,8A. donc aussi une faiblesse dans mon poste original (condensateur d'alim à vérifier. merci à tous
    Dernière modification par guitarman ; 19/12/2015 à 13h28.
  1. [Brun] home cinema phillips et subwoofer altec lansing
    Par invite6a2be397 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/09/2012, 18h49
  2. [Divers] Panne carte electronique enceinte altec lansing
    Par fafabrico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2012, 11h51
  3. [Brun] Probleme caisson altec lansing
    Par gboss80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 19h20
  4. [Brun] Panne sur haut-parleurs de PC (Altec-Lansing)
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 15h20
  5. Démontage de mes enceintes altec lansing 220
    Par goujon31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2008, 11h28
