[Divers] Zafira: interrupteur/contacteur feux de recul
    xxch
    Bonjour ,
    Mes feux de recul ne fonctionnent plus (enfin si, mais de temps en temps) et mes ampoules sont pourtant bonnes. Je pense que c'est l'interrupteur qui est bon à changer (ou à nettoyer).
    Est-ce quelqu'un pourrait me dire s'il se trouve sur une des 3 photos que j'ai pris du côté avant gauche (conducteur). Photos prisent depuis l'avant de véhicule (entre pare-choc et roue).
    Merci pour votre aide.
    trebor
    Re : Zafira : interrupteur/contacteur feux de recul
    Donne l'année, le type et la version exacte de cette Opel Zafira ?
    Sur tes 3 photos, c'est le câblage du témoin d'usure des plaquettes de frein avant.
    Le contacteur de marche arrière se trouve très souvent sur la boîte de vitesse et ce sur la majorité des voitures même d'autres marques.
    Peut-être de l'oxydation dans un broche de raccordement ou le câble cassé au niveau du contacteur ?
    Voici ce donne GG sans infos sur l'année et le type exacte de zafira :
    https://www.bing.com/images/search?q...ra&FORM=HDRSC2
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 21/12/2015 à 19h15.
    xxch
    C'est une Zafira de 2002 2.0 DTI.
    Donc si j'ai bien compris je dois passer sous la voiture. Je pensais qu'en braquant complètement la roue à gauche je verrai le truc.
    Dernière modification par xxch ; 22/12/2015 à 13h39.
    trebor
    Voici ce que donne GG avec plus d'infos :
    https://www.bing.com/search?q=contac...ZI&form=MOZTSB
    et en image :
    https://www.bing.com/images/search?q...TI&FORM=HDRSC2
    Bonne suite
    xxch
    christddel
    Le post date, je me permet de donner ces infos:
    je viens de remplacer ce contacteur sur ma Zafira F75 2000 TDI (101 cv 2001)
    Il suffit de déposer la roue Av G, et le contacteur est accessible sans autre dépose ,
    Il faut une clef de 19 mm,
    Le contacteur est situé là :
    Démonté il se compose de :
  1. Volet Roulant Somfy. Câblage schéma interrupteur et contacteur
    Par Segall dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2019, 14h58
  2. [Brun] Autoradio CDR 500 dans Opel Zafira [Résolu]
    Par xxch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2018, 18h50
  3. Énergie de recul lors de l'émission de recul
    Par david1515 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2014, 00h08
  4. [elec] Interrupteur central et contacteur
    Par invite8d8760de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2009, 22h07
  5. Contacteur de feux de recul
    Par Lamiloup dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2009, 17h23
