[Brun] Problème démarrage Sharp Aquos à chaud
    Mica34
    Je rencontre un problème sur ma TV Sharp Aquos de 42".
    Elle a déjà bien vécue (8 ans) mais bon.
    Après une utilisation prolongée, notamment le weekend, elle ne s'allume plus.
    J'ai changé de prise, de câble sans succès.
    Si je la débranche complètement durant 2 jours, elle remarche correctement quelques jours en utilisation modérée.
    Une nouvelle utilisation prolongée et ça recommence.
    J'ai tout démonté, histoire d'aspirer la poussière et vérifier les condos. Niveau visuel tout est OK, aucune déformation ni dommage.
    Je précise que j'entends un petit sifflement depuis toujours que j’arrête la TV.
    Du coup comme je n'ai pas de panne franche je ne sais pas quoi faire pour solutionner mon problème.
    Comment savoir quel composant fatigue ? comment identifier un condo fatigué ?
    Pour moi le fait de tout couper permet décharger les composants, ce qui empêcherait le démarrage ?
    Je vous remercie par avance de votre aide ou conseil !
    Bonnes fêtes
    Kissagogo27
    Re : Problème démarrage Sharp Aquos à chaud
    Bonjour, quand elle ne s'allume plus, il y a toujours le voyant rouge ?
    Mica34
    Bonjour et merci pour votre réponse !
    Il n'y a aucun voyant dans ce cas de figure.
    Le fait d'enlever et remettre le courant n’entraîne aucun flash.
    Par contre passé 2 jours lors de la mise sous tension je vois un rapide voyant jaune. La TV peut ensuite en mise sous tension.
    Kissagogo27
    donc on peut supposer un soucis de l'alimentation de veille ( standby) qui reste constamment alimentée dès la prise secteur branchée qui a chaud , ne fonctionne plus ...
    s'agit-il de ce modèle ? http://elektrotanya.com/sharp_lc-42d.../download.html sinon une recherche sur ce site devrait vous aider a trouver le pdf avec les schémas des platines
    possible qu'un condensateur soit en cause, ou alors une mauvaise soudure a refaire
  1. [Brun] Panne TV Sharp Aquos LC-46X20E
    Par Alexoo dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2017, 14h02
  2. [Brun] Panne tv sharp aquos lc-15s 1E
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2013, 18h15
  3. [Divers] Probleme LCD SHARP Aquos qui se met en veille en 15secondes... [résolu-abandon]
    Par invite0c2d4aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 06h49
  4. [Blanc] LG RL-44SZ20RD......Sharp Aquos LC-32D44E-BK
    Par soukehal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 16h51
  5. [Brun] TV SHARP AQUOS ne s'allume plus
    Par invite4b8f8cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 13h56
