Cycle d'admision de l'eau sur lave vaisselle...
    invitef51538e2
    Bonjour à tous, ceci est mon premier post et ne sera pas le dernier en esperant que mes questions et vos réponses servent à quelqu'un . Vive la fraternité
    J'ai donc un problême sur un lave vaisselle Bosch ref: SGS43E62EU.
    En fait l'eau rentre dans le lave vaisselle mais ne s'arrete jamais. Je pourrais en faire une piscine. Il semble que ce soit l'élément qui détecte le débit d'eau en entrée qui soit fautif ..Mais comment en etre sur ? Comment le shunter ou simuler la fin d'entrée d'eau ???
    Bref une idée Einstein en herbe ??
    Merci d'avance ...
    Popeck
    lionel74
    Re : Cycle d'admision de l'eau sur lave vaisselle...
    _etrange votre histoire
    _vous dites que l'eau ne s'arrete jamais de rentrer
    _question
    _ci l'appareil et eteind ?
    _ou
    _des que vous appuyez sur le bouton M/A ?
    _sur votre modele en cas de debordement il y a un foteur qui declanche la pompe de vidange
    _verifier cela pour commencer
    _electrovanne
    _debimetre
    _pompe vidange
    LIONEL 69 a+
    invitef51538e2
    non éteint l'eau s'arrete evidemment . En fait cela se passe comme si le debit metre n'indiquait pas la fin de la période de remplissage . C'est cela le probleme . Donc , l'eau rentre sans arret ...
    Merci pour ton aide en tout cas .
    une idée ??
    lionel74
    re
    _ok
    _mais il devrait se mettre en securite debordement quand meme
    _une fois le fond du LV rempli d'eau le flotteur se declanche et coupe l'arrivee d'eau et enclanche immediatement la pompe de vidange
    _verifier aussi le pressosstat et le remplisseur sur le cote gauche (face a l'appareil)
    LIONEL 69 a+
    invitef51538e2
    Merci, je vois ça mais je vais pas me prendre trop la tete dessus.
    Mais je reviendrai !!
    I'll be back et merci encore de ton aide
    invitec32522f2
    bonsoir !
    vous pouvez verifier aussi si le tuyau de vidange est bien positionné comme sur "mode d'emploi " car l'eau en continue = debordement,et vous ne signalez pas cette evantualité!
    à+
    herm man
  1. [Blanc] Cycle séchage lave vaisselle
    Par jcnantes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 17h41
  2. panne lave vaisselle sur le cycle remplissage eau
    Par invite890c65c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 15h08
  3. panne lave vaisselle sur le cycle remplissage eau
    Dernier message: 12/12/2006, 14h02
  4. panne lave vaisselle sur le cycle remplissage eau
    Dernier message: 22/11/2006, 08h51
  5. Arret cycle lavage sur lave vaisselle Whirlpool ADG8573
    Par adrianb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 23h28
