[Blanc] Panne carte de puissance table de cuisson sauter sti 462 bf11
    soleilchfutur
    les deux feux de gauche de ma table de cuisson sauteur STI462BF11 sont en panne.
    J'ai inversé le module de gauche avec celui de droite et le problème s'est reporté sur la droite. j'en déduis que cela vient de la carte.
    J'ai pu lire sur ce forum que ce problème était récurent et que certains condensateurs étaient en cause.
    Je souhaite savoir lesquels et sur quelle carte ? (puissance ou filtre). je vous joins deux photos en PJ.
    Merci de votre aide.
    Eric
    ptigui29
    Re : Panne carte de puissance table de cuisson sauter sti 462 bf11
    ce n'est pas ce modèle de carte qui est concerné par les problèmes de condensateurs
    pour info,la référence sav de la carte de puissance est 74X8699
    soleilchfutur
    Bloavezh mat Ptigui ! et merci pour ta réponse,
    La référence de ma carte de puissance est Brandt 04-48 7942 2707/A et celle de la carte filtre est 7942-1721 EL ELCO-BRANDT 04-45-239182
    A ton avis, d'où peut venir la panne ?
    ptigui29
    Blaovezh Mat à toi aussi
    Aucune idé de ce qui peut être défectueux sur la carte de puissance,il n'existe pas de schéma disponible.
    bihezz
    Bonjour, démontez les 2 cartes et regardez de l'autre côté si il n'y a pas d'anomalie (trace de court circuit d'un transistor, par exemple, ce qui fait sauter une piste)
    soleilchfutur
    Bonjour à vous,
    J'ai démonté la carte et pas de problème de pistes de l'autre coté, tout semble normal.
    Les IGBT sont OK et le pont de diode aussi.
    Je ne comprends pas.
  1. [Blanc] panne gaz table cuisson Sauter mixte
    Par invite9ecbe556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2011, 05h24
  2. [Blanc] Table de cuisson Sauter STI764
    Par brou25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 16h22
  3. [Blanc] table de cuisson sauter STI662BF1
    Par invite63d45cda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 17h32
  4. [Blanc] Probleme de table de cuisson sauter sti 664 bf1
    Par invite9e942fa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 11h06
  5. Table De Cuisson Sauter 2200 Is1
    Par invite163154c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 16h18
