[Blanc] Lave Vaisselle Bosch SMS69M02FF qui chauffe mal
    invite3693e7f1
    Bonsoir et bonne année à tous
    Je rencontre un problème avec mon lave vaisselle Bosch silence plus SMS69M02FF.
    J'ai déjà effectué certaines manipulations et notamment j'ai suivi la vidéo du lien ci-dessous suite à l'erreur E14 :
    https://www.youtube.com/watch?v=1Gz6xuNOiNs
    Mon erreur a disparu mais maintenant le LV chauffe mal.
    J'ai trouvé des post parlant de ce sujet sur ce forum mais je ne sais pas si je suis exactement dans le même cas. Pour essayer de comprendre ce qui se passait j'ai regardé lors d'un cycle de 30 min le panneau gauche du LV (celui de l'échangeur thermique).
    J'ai pu constater que ce bac ne se vidait pas alors qu'il devrait le faire plusieurs fois (comme c'est indiqué dans la vidéo).
    Pour information je ne reste pas bloqué à 1 min comme j'ai pu le voir sur certains sujets. Le cycle va jusqu'au bout.
    Cela vient il encore de la chambre de compression ? Ou y a t'il une autre raison ?
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : Lave Vaisselle Bosch SMS69M02FF qui chauffe mal
    bonsoir et meilleurs vœux
    Le code E14 signale un défaut du débitmètre (panne fréquente) ou une pression d'arrivée d'eau insuffisante ou au filtre d'électrovanne bouché.
    Le défaut signalé sur la vidéo est E24 et non E14
    Dernière modification par ptigui29 ; 01/01/2016 à 22h27.
    invite3693e7f1
    Merci ptigui29
    J'ai réalisé les manipulations de la vidéo car dans les commentaires c'est indiqué qu'une personne l'a réalisé pour l'erreur E14. Dans mon cas l'eau ne circulait plus à cause des saletés accumulé dans l'échangeur thermique.
    Lors du nettoyage j'ai retiré énormément de résidu noir. Depuis l'erreur E14 a disparu.
    Le LV tourne mais l'eau ne semble plus "sortir" de l'échangeur thermique.
    Je vais essayer de m'expliquer. L'eau arrive dans l'échangeur, il se rempli mais ne se vide pas. L'eau semble circuler mais l'échangeur doit se vider dans la machine, ce qu'il ne fait pas.
    Faut il refaire une nettoyage ? Que dois je vérifier ?
    invite3693e7f1
    Voici les dernières informations que je peux donner.
    J'ai refait un nettoyage de l'echangeur thermique et lancé un programme de 30 min. L'eau arrive bien et le lavage semble se faire correctement. J'entend bien l'eau projeté contre les parois du LV par contre pour le rinçage l'eau ne descend pas de l'échangeur vers le LV.
    Lors de mon premier démontage j'avais malencontreusement retiré les fils des cosses que l'on peut voir sur la photo ci-dessous .
    J'ai remis les fils. Les ai-je mal remis ? Cela peut il venir de la ? Merci de votre aide.
    Nom : photo cosse LV2.jpg
Affichages : 312
Taille : 31,9 Ko
    ptigui29
    controlez la valeur de l'électrovanne à l'ohmètre
    invite3693e7f1
    J'ai retiré la cosse sur la "bobine". Quand je règle mon ohmmètre sur 200 et je le met sur la bobine, j'ai 47.6 de valeur.
    Ensuite j'ai mis le ohmmètre sur les fils, je reste à 1, la valeur ne bouge pas.
    Cela veut dire quoi ?
    ptigui29
    200 kilo ohms ou 200 ohms?
    invite3693e7f1
    j'ai réglé sur 200 ohms
    ptigui29
    la valeur doit être en kilo ohms (2.2 kilo ohms environ),vérifiez si l’électrovanne est alimentée en 230 volts (mettez les pointes de touche du multimètre sur le connecteur et contrôlez la tension connecteur débranché).Si pas de 230 volts,carte électronique de puissance et électrovanne HS.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/01/2016 à 21h04.
    invite3693e7f1
    Je viens de refaire la mesure LV débranché et multimètre réglé sur 200K ohms. La valeur affiché commence à 2.2 et se stabilise à 1.6
    Ensuite si j'ai bien compris je dois brancher mon LV, mettre mon multimetre sur 200 ACV, faire comme pour la mesure des ohms et voir si environ 230 s'affiche.
    C'est bien cela ?
    ptigui29
    surtout pas sur 200V Ac mais sur une valeur supérieure.
    Une question,L'eau chauffe t elle?
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/01/2016 à 21h33.
    ptigui29
    il est normal que l'eau reste dans le bac sur ce modèle et est vidée lors du rinçage à condition que l'eau soit chauffée,la panne ne doit pas se trouver de ce coté si l'appareil ne chauffe pas mais sur la pompe de lavage/chauffage,la résistance intégrée claque souvent sur ces appareils (il faut remplacer l'ensemble pompe + résistance)
    invite3693e7f1
    Je ferais la mesure demain en mettant le multimètre sur 750.
    Pour l'eau elle chauffe bien pendant le lavage. Quand j'ai ouvert la porte sur un cycle rapide de 29 min à 45 degré il y a eu pas mal de vapeur et l'eau dans la cuve était chaude. Je ne pas certifié qu'elle était à 45 degré.
    Forcement quand j'ouvre en fin de cyle comme il n'y a pas eu de rinçage la vaisselle était tiède.
    invite3693e7f1
    J'ai branché mon LV et je l'ai allumé. Je n'ai pas lancé de lavage.
    J'ai mis le multimètre sur 750ACV et mesuré la tension sur les picots que l'on voit sur la photo. La mesure était à 0.
    Nom : DSCN5821.JPG
Affichages : 330
Taille : 346,9 Ko
    ptigui29
    c'est normal,il faut que l'eau soit chaude et la vanne s'ouvre au début du programme de rinçage.
    faites un essai sur un programme intensif.
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/01/2016 à 21h19.
    invite3693e7f1
    Je viens de lancer un programme intensif à 70 degré. Cela va prendre 2 H 35. Je dois regarder pendant le rinçage si le bac de l’échangeur thermique se vide bien ?
    ptigui29
    oui, vérifier si l'eau chauffe bien,et contrôler si la vanne est alimentée en 230 volts.
    invite3693e7f1
    Comment je peux contrôler la vanne pendant le fonctionnement du LV ?
    ptigui29
    vous mettez les pointes de touches dans les cosses du connecteur et vous observez le fonctionnement.
    invite3693e7f1
    Donc je dois débrancher mon connecteur pendant que la machine tourne ?
    ptigui29
    vous pouvez le laisser branché sur la vanne
    invite3693e7f1
    Je ne peux pas prendre les pointes de touches dans le connecteur, il n'y a pas de place. Il y a un capuchon sur les fils.
    Je vais attendre la fin du cycle intensif. Normalement le bac de l'échangeur thermique doit être doit être vide à la fin ?
    ptigui29
    il devrait être plein pour le cycle suivant.
    invite3693e7f1
    Hier lors de l'ouverture pendant le cycle de rinçage la cuve était vide alors que j'entendais la pompe de vidange tourner.
    Comme je suis pas très doué j'ai fait plus de photos. J'ai rajouté des notes dessus pour essayer d'expliquer au mieux.
  1. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH SGS55E02EU plus de chauffe
    Par invited32de566 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 16h40
  2. [Blanc] lave vaisselle Bosch SGS85E42 qui ne chauffe plus
    Par invite71f56188 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2011, 18h04
  3. [Blanc] lave vaisselle bosch sgi4336 ne chauffe plus
    Par invite20b0cdd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 21h16
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS55E92EU ne chauffe plus
    Par invite0f794cf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 20h51
  5. [Blanc] lave bosch vaisselle ne chauffe plus
    Par invite01a75668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 19h51
