[Divers] Equivalence entre transistors
    invite4db37dd9
    Question Equivalence entre transistors
    Qui peut répondre à mon soucis.
    Je répares mon poste à souder, EINHELL BT-IW 160
    D’après ce lien https://www.isc-gmbh.info/isc_de_en/...y/bt-iw-160-1/.
    Il s'agit d'un poste Inverter, idéal pour l'utilisation que j'en ai.
    Le soucis est un transistor de puissance de chez IGBT IXGH40N60B2D1 que j'ai remplacer par 4 IXGH48N60B3D1
    Car le premier est obsolète et le fabricant préconise un équivalent le deuxième.
    http://ixapps.ixys.com/PartDetails.aspx?r=0&pid=1453#
    J'ai dû remplacer une résistance qui a grillé en mème temps que le transistor
    Or, malgré le changement rien ne fonctionne .
    Le poste tourne, mais ne produit pas de courant de soudage hormis quelques étincelles, en grattant l'électrode.
    De plus impossible d'avoir le schéma électronique comme électrique Einhell reste sourd à ma demande.
    Mais je peux joindre quelques photos, si ça peut aider.
    Voilà mon dilemme.
    Les deux transistors sont ils vraiment équivalents
    j'ai réussi à trouver l'ancien IGBT IXGH40N60B2D1 mais le prix est élevé et en racheter peut être pour rien, pas très efficace
    Merci de répondre
    Bien cordialement
    romulus123
    Re : Equivalence entre transistors
    Les 48N60B3D1 n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques (Ic_Max et vitesse de commutation plus faible).
    les IGBT étaient en court-circuit ? Il arrive souvent que le "driver" grille en même temps.
    Peux-tu poster des photos ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite4db37dd9
    Je fais une tentative mais ce n'est pas garanti
    Voilà qui est fait, j'ai entourer la zone défaillante.
    Cdlt
    Kissagogo27
    Bonsoir, on dirait que la 15 Ohms ( marron vert noir ) a fumé dessous, voir celle d'a coté ..
    a dessouder pour vérifier les valeurs a l'ohmmètre
    vérifier du coup les autres .
    romulus123
    Citation Envoyé par Elpadre54 Voir le message
    Si tout est OK sur cette carte (résistances et diodes), c'est plutôt une photo de la carte de "commande" qui nous intéresse...
    invite4db37dd9
    Les résistances ont été changées, les traces noirs sont des résidus, impossible à enlevés.
    Carte de commande ??
    Je dois avouer que mes compétences en électronique sont plus que limitées.
    Voici quelques photos
    invite4db37dd9
    Quelques photos trouvées chez le constructeur
    MerciNom : 902_162714.jpg
Affichages : 169
Taille : 70,7 Ko
    invite4db37dd9
    Rebjr
    J'ai des problèmes pour joindre les photos
  1. équivalence de transistors
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2010, 20h06
  2. [Brun] Transistors équivalence
    Par invite2dafe561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 00h00
  3. [Brun] Equivalence Transistors
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 17h20
  4. [Brun] équivalence transistors
    Dernier message: 29/02/2008, 20h51
  5. Equivalence transistors
    Par invite5b3891cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 21h24
