[Blanc] Panne Machine à Laver Siemens WD14H460FF/03
    cami2305
    je recontre un problème avec mon lave linge séchant SIEMENS WD14H460FF/03
    Je peux lancer un programme (peu importe lequel, le comportement est le même pour tous), la porte se verrouille, le programme démarre, un ronronnement et plus rien :/
    L'eau arrive bien jusqu'à la machine, le tambour ne bouge pas.
    J'ai changé la courroie au cas où mais pas mieux... Si quelqu'un a une idée... je suis preneur !
    Merci d'avance à tous !
    Voici la vidéo que j'ai mise en ligne sur Youtube présentant le problème.
    https://youtu.be/9MHeiyeQ6ug
    ptigui29
    Re : Panne Machine à Laver Siemens WD14H460FF/03
    démontez le moteur et vérifiez la longueur des charbons du moteur,pour info,référence SAV d’origine des charbons 00154740 (existent en adaptable moins cher sur le net)
    cami2305
    Bonsoir, merci de la réponse , je démonte et vérifie demain matin.
    Je vous tiens au courant.
  1. [Blanc] Panne machine à laver SIEMENS
    Par invite6e1e8b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 18h41
  2. [Blanc] Machine à laver Siemens Siwamat Xl 1261 panne essorage...
    Par invited5e8d839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 17h44
  3. panne machine à laver Siemens
    Par inviteb8ab95f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 21h48
  4. Panne machine à laver siemens
    Par invitea97ced0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 05h55
  5. panne sur machine à laver SIEMENS
    Par invite0359f365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2005, 17h51
