[Brun] Puis-je remplacer cette résistance par cette autre ?
    marc.suisse
    Je dois remplacer une des résistances blanches que l'on voit sur la première photo, je pense qu'il s'agit de résistances céramiques.
    Puis-je la remplacer par la résistance de la 2ème photo ? Je crois qu'il s'agit d'une résistance bobinée.
    Quelle est la différence entre les deux ?
    Un grand merci d'avance et belle journée !
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PIXEL
    Re : Puis-je remplacer cette résistance par cette autre ?
    sur la première photo , je vois plusieurs résistances : laquelle ?
    marc.suisse
    Salut, merci !
    Les grosses blanches .
    f6exb
    Replie un fil pour la faire tenir debout.
    Bonjour marc.suisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... Puis-je la remplacer par la résistance de la 2ème photo ? Je crois qu'il s'agit d'une résistance bobinée.
    Quelle est la différence entre les deux ? ...
    Je ne comprends pas tout dans ta "mise en garde", et je ne sais pas de qui elle émane.
    Celle que tu veux mettre est axiale, alors que les autres sont à deux sorties sur le même côté.
    Ce que je crains, c'est que les modèles "imposés" à protection thermique, qui pourraient bien se couper en cas de surchauffe. N'est-ce pas visible sur une face cachée non visible sur tes photos?
    S'agissant, je pense, de produit brun, je vais déplacer en dépannage où sont les spécialistes que tu connais.
    Si j'ai visé "à côté", tu préviens on corrigera.
    Le message à passer est donc: si les composants sont des "disjoncteurs", les remplaçants doivent l'être à l'identique, mais aussi, si le disjoncteur a fonctionné, il faut supprimer/réparer au préalable, la cause de la disjonction.
    Je déplace.
  1. Puis-je remplacer ce composant par un autre ? [résolu]
    Par narita dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2011, 14h55
  2. bloc chaud puis froid quelle est cette expérience ?
    Par invite921d18ad dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2008, 01h39
  3. Comment s'appele cette pièce, et où puis-je en trouver ?
    Par invite59da7175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 07h25
  4. Puis-je remplacer cet optocoupleur par un autre ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 21h15
  5. Cette réaction peut-elle remplacer la respiration ?
    Par invite914e4292 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2007, 09h30
