[Brun] TV Philips 40PFL5507H ne s'allume plus avec diode éteinte
    invite2d034b5c
    Je me permets de solliciter votre aide car, après tout ce temps passé à rechercher sur Internet, la panne TV que j'observe présente des symptômes inhabituels.
    En effet, ma TV Philips 40PFL5507H a commencé par s'éteindre et se rallumer sans aucune raison, avant de s'éteindre définitivement (RIP).Ces coupures étaient très irrégulières (parfois toutes les 15min, parfois 5 fois en 3 min) et tout cela pendant près d'une petite heure.
    Contrairement à beaucoup d'autres cas observés sur le net, mon voyant de mise en tension est resté éteint. Depuis, il m'est impossible de rallumer la TV (ni même ce voyant) que ce soit via la télécommande ou via la TV directement. J'ai tenté de brancher la TV à une autre prise : même constat.
    Le seul signe de vie observé lorsque je branche la TV est la diode "Audio Digital Input" sur le côté qui s'allume et s'éteint (sur un cycle du type : 5sec allumé, 1sec éteint). En écoutant de très près, on entend un petit clic/grésillement à chaque fois que cette diode s'allume (très très faible et plutôt situé au milieu/droite de la TV alors que la diode est sur le côté gauche).
    Bref, je suis près à mettre les mains dans le cambouis et à acheter le matériel nécessaire pour la réparer mais j'ai une petite question avant cela : je commence par où ?
    Je précise que je n'ai jamais eu de problème d'affichage, ni avant ni pendant les coupures (lorsque j'avais l'image bien entendu), et que ma TV ne s'est jamais coupée de telle sorte auparavant (je l'ai acheté à l'été 2012).
    Merci d'avance pour toutes vos contributions !
    invite2d034b5c
    Re : TV Philips 40PFL5507H ne s'allume plus avec diode éteinte
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider a le lancer sur ce sujet svp ?
    J'ai regardé pour une réparation mais ça coûte les yeux de la tête (65€ juste le devis !!)
    Merci pour votre aide !
    romulus123
    Quelle est la référence de l'alimentation ?
    Peux-tu poster des photos ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2d034b5c
    Voici les photos après avoir enlevé la coque :
    Suppression des photos hébergées hors du site elles doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique jpg, gif png,en suivant la procédure placée en épinglé. Cram 64.
    As-tu besoin d'autres informations ?
    Est-ce qu'il peut s'agir juste du fusible qui a grillé ou c'est peu probable ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    une photo de l'alim complète svp
    invite2d034b5c
    Nom : IMG_2549.jpg
Affichages : 735
Taille : 332,9 Ko
    C'est mieux ?
    invite2d034b5c
    D'ailleurs en essayant de regarder de plus près, je vois qu'un condensateur est plus gros que les autres (voir photo ci-dessous).
    Est-ce que c'est normal ?
    Nom : IMG_2557.jpg
Affichages : 666
Taille : 285,5 Ko
    romulus123
    L'alim est donc une DELTA DPS-119AP
    Est-ce que le 3.3VSB est présent à la PIN 1 du connecteur CN4 (connecteur en haut à gauche) ?
    Si oui,
    => déconnecte la carte mère.
    Sur le connecteur CN4 de l'alim, fait un pontage entre la PIN1 (3.3VSB) et la PIN 2 (STBY_ON/OFF) et relève :
    Le 3.3VSB (PIN 1) et le 12.3V (PIN 5 et 6).
    Relève ensuite la tension aux deux pattes du condensateur de filtrage primaire C800A (le "gros" 47µF - 450V)
    invite2d034b5c
    Merci pour ces directives !
    Etant totalement novice j'ai quelques questions :
    • Quel est l'objectif de ce pontage ?
    • Pourquoi prendre ces mesures en particulier ?
    • Que faut-il comme prérequis avant de réaliser un pontage (je n'en ai jamais fait) ?
    • Pourquoi mesurer la tension du gros condensateur ensuite ?
    • On écarte donc totalement la piste du fusible cramé ?
    Merci d'avance pour tes explications !
    Vraiment désolé, l'électronique c'est vraiment pas mon domaine de prédilection (pour le moment) !
    romulus123
    Citation Envoyé par teapote Voir le message
    Le but est de démarrer l'alimentation sans la carte mère.
    Simplement parce que ces tensions sont les seules qui doivent être présentes en sortie d'alim (mises à part les tensions pour le rétroéclairage)
    ne pas avoir deux mains gauches !
    Cela me permet de savoir si l'étage PFC est fonctionnel (390V DC si OK).
    C'est très peu probable... (les composants fragiles ont plus souvent tendance à griller avant le fusible ! )
    Dernière modification par romulus123 ; 09/01/2016 à 20h10.
    invite2d034b5c
    Merci pour tes réponses rapides !
    Par contre j'ai encore besoin d'éclaircissements sur certains points :
    Peux-tu m'expliquer un peu plus ton premier retour ? En quoi un pontage permet de démarrer l'alim ?
    Est-ce que je peux réaliser un pontage avec simplement un tournevis ?
    Tu veux ensuite que je relève la différence de potentiel entre le PIN 1/2 et le PIN 5/6 ? Directement sur la carte alim ?
    Pour tester le condo, je suis obligé de le désouder ?
    Qu'est que l'étage PFC ?
    Merci pour ta patience !
    romulus123
    L'alimentation sort une tension en permanence, c'est la tension de "standby" (veille), cette tension alimente la carte mère. Lorsque le bouton de mise en marche est pressé, la carte mère génère un signal de mise en route de l'alimentation principale (pour alimenter le rétroéclairage, ampli audio, dalle, etc...)
    Le pontage permet de tester l'alim sans la carte mère (pour déterminer d'où vient la panne !)
    Avec un simple fil électrique...
    Non la référence des mesures se fait à la masse (GND = châssis métallique de la TV)... Sauf pour la mesure de tension aux pattes du condensateur C800A (n'est pas sur la même masse).
    Il ne faut pas le tester mais mesurer la tensions à ses pattes...
    C'est le correcteur de facteur de puissance (voir Google pour les explications).
    invite2d034b5c
    Ok. Je pense que c'est plutôt clair pour moi.
    Il y a juste sur le procédé à respecter (si je peux éviter de prendre du 220V pour ma première manipulation je suis preneur !) :
    Est-ce que j'ai nécessairement du soudage à faire pour le pontage ? Ma question initiale c'était pour savoir si je pouvais tenir un tournevis de sorte à ce que les PIN 1 et 2 soient connectés (comme ils sont à côté) ?
    Pour le condensateur, j'imagine que je le décharge avant ?
    Et ensuite je prends directement la tension aux pattes, sans le désouder ?
    Merci !
    romulus123
    Le plus simple est de déconnecter le câble d'alimentation de la carte mère et de faire le pontage sur le connecteur sur le câble...
    NON ! Les mesures de tensions sont à prendre.... sous tension ! C'est à dire TV connectée au secteur, ne pas faire de court-circuit !
  1. [Brun] Écran Brandt B3213HD ne s'allume plus (led de veille éteinte)
    Par invite66ea2178 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2013, 10h16
  2. Diode allumé quand circuit ouvert
    Par invitea6c860f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2013, 12h35
  3. [Blanc] LV Miele G646 : diode défaut s'allume !
    Par invitea1b3471d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2010, 22h05
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 20/08/2009, 16h49
  5. Panne avec téléviseur Philips (diode clignotte...)
    Par invite7314a789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 17h49
