[Divers] Panne sèche linge Siemens siwatherm 7407
    moun133
    bonsoir,
    j'ai un problème avec un sèche linge Siemens siwatherm 7407.
    Fermeture de la porte puis j'appuie sur le bouton marche tous les voyants s'allument,
    le voyant départ clignote mais le premier voyant dans la colonne déroulement reste éteint et tant que ce voyant n'est pas allumé pas de départ du sèche linge.
    au début la panne était intermittente.
    j'ai testé le verrou de la porte, il est ok
    pourriez-vous me dire à quel endroit je dois continuer mes recherches.
    merci.
    Re : Panne sèche linge Siemens siwatherm 7407
    fournissez la référence complète de l'appareil car vous ne donnez qu'une appellation commerciale qui ne permet pas de cerner la technologie utilisée sur cet appareil 3
    si a condenseur il faut s'assurer que celui-ci est correctement verrouillé et que la pompe de relevage soit bien fonctionnelle circuit non bouché
    moun133
    la référence est
    T731*T7407SOFF
    E-NR WT7407OFF/02 FD 7702 00500
    Sèche linge à condensation.
    l'information du verrou de porte arrive à la carte, mesure prise.
    j'ai débranché toutes les prises, j'ai vérifié les soudures de la carte, inspecté les relais et nettoyé tous les contactes des relais.
    j ai réussi à le déclenché mais comme souvent il s'est arrêté après 5 minutes de fonctionnement.
    il chauffe normalement.
    constat il s'est arrêté au moment ou il a changé de sens de rotation, étincelle au niveau du premier relais RV3.
    j'ai attendu une heure, il est reparti quelques étincelles parfois au niveau du relais RV3 puis il s'est arrêté de nouveau sans que je constate quoique ce soit.
    j'ai l'impression qu'il s'arrête lors du changement de sens enfin je pense car je n'étais pas présent la deuxième fois.
    moun133
    pour le circuit au niveau de la pompe de relevage le tuyau n'est pas bouché, j'ai soufflé dans le tuyau coté sortie réservoir, pas de souci.
    a voir si la pompe fonctionne.
    il vient de repartir,
    re,
    a mon idée remplacez le relais rv3 et je pense que tout devrait fonctionner correctement ensuite
    moun133
    il vient à nouveau de s'arrêter après 25 minutes de fonctionnement.
    j'ai appuyé sur "départ" et il est reparti mais il reprend le cycle à zéro alors que le voyant près à ranger était allumé.
    re,
    on s'est croisé lire ma précédente réponse
    moun133
    pourquoi pas, j'ai trouvé les contacts très usés, dans un premier temps je vais l'intervertir avec des autres relais car 5 sont identiques sur la carte.
    bonne soirée.
    moun133
    bonsoir,
    pas convaincu pour le relais RV3, j'ai refait le tour des différentes parties de l'appareil car impossible de le démarrer.
    Au niveau de la plaque de commande, j'ai constaté que le micro commutateur au niveau du bouton départ est défectueux. changement du micro commutateur
    ok l'appareil démarre.
    j' ai aussi interverti les relais RV3 et RV1 (identiques).
    résultat l'appareil démarre normalement mai s s'arrête trois ou quatre fois pendant un cycle principalement dans la première demi-heure.
    donc deux pannes. une résolu reste la deuxième.
    le changement du relais n'a rien changé
    toujours une étincelle parfois au niveau du contact et entraîne parfois l'arrêt de l'appareil.
    prochaine investigation le système du chauffage car le relais RV3 commande le chauffage.
    Une pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 17/01/2016 à 02h14.
    JPL
    Responsable des forums
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    moun133
    voici le schéma au bon format, schéma électrique du sèche linge.
    re,
    remplacez dans ce cas le condensateur du moteur
    moun133
    je vais le tester avec un capacimètre,
    et je vois
  1. [Blanc] pb sèche-linge siemens siwatherm 7407
    Par invite01a145f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 07h45
  2. [Blanc] crochet porte de sèche-linge Siemens SIWATHERM 7407
    Par invite5a06da3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h39
  3. [Blanc] Bouton M/A sèche linge Siwatherm 7407 de Siemens[résolu]
    Par Nic0888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 13h25
  4. Sèche-linge Siemens Siwatherm 7407
    Par invitec86d8aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 08h25
  5. sèche linge siemens siwatherm 7407
    Par invite7d14624e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 19h38
