[Brun] Ampli Crest audio 8001 anomalie carte préampli ? [Résolu]
    langelange
    bonjour a tous .j'ai un probleme avec un canal sur mon ampli crest audio 8001 ,la led signal vert des que j'allume l'ampli s'allume au bout de 2 seconde ce qui indique une anomalie sur la carte preamplification et cela l'empeche de passer en active le relai ne s'enclenche pas.j'ai commencer par enlever la carte de preamplification sur l'autre canal pour un test et cela fonctionne correctement avec celle ci .j'ai changer tt les circuit integrer pour un test mais le probleme est toujours present , touute les diode sont ok sur la carte . Je pence plutôt a un probleme de transistor mais il y en a quelque un donc pouvez vous par rapport au schema m'indiquez les composant a verifier sur la carte qui peut poser ce genre de probleme ,en attente de votre aide s'il vous plait je vous remercie d'avance .
    voici le schema pour mieux comprendre .
    Positron1
    Re : panne ampli crest audio 8001
    As-tu vérifié l'alim ?
    langelange
    Slt merci beaucoup de ton aide l'alimentation sortie filtrage est ok ,le probleme vien de la carte pré ampli ,car en inversant les carte du second canal la carte fonctionne serez tu me dire le ou les composant qui pourrez etre en cause sur la carte ?
    PIXEL
    sans mesures : difficile !
    as-tu une composante continue en sortie ?
    langelange
    Je ferez le test ce soir en rentrant du boulo
    Bonjour langelange et tout le groupe
    Citation Envoyé par langelange Voir le message
    ... J'ai un problème de canal ...
    S'agissant d'un matériel audiovisuel de série en panne, le forum normal pour en discuter est celui de dépannage.
    Je déplace.
    langelange
    Je vien de verifier les petit transistor 2n5551 qui est sur la carte preampli et l'un est en cours circuit base emetteur , je changerais la pieces ce soir , je vous tien infomer si cela est bien la cause de la panne .merci a tous
    langelange
    Bonjour a tous je vous comfime la panne venait bien du transistor 2n5551 qui eté en cours circuit BE qui envoyez une composante continue en sortie hp .apres remplacement courant repos sortie hp stable 2,2mv sur un canal et 2,8mv sur lautre canal.
  1. Fabriquer un préampli audio
    Par gwadamj dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2012, 18h04
  2. Fabriquer carte ampli audio sub
    Par invite01350067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2011, 13h23
  3. Condensateur ampli crest 6001
    Par knaff dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/01/2010, 10h29
  4. Préampli audio
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 07h51
  5. préampli audio
    Par keul dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2004, 23h59
