Probleme sur lave linge Vedette VLT 4136
    invitef51538e2
    Salut à tous...
    Voilà mon soucis...
    C'est sur un lave linge vedette VLT 4136.
    Quand je lance un programme , la machine prend l'eau et au moment de faire tourner le tambour ( pour mélanger le linge et l'eau ), le moteur se lance d'un coup rapide ( un peu rapide à mon gout ) et tout se bloque . Les voyants se mettent à clignoter !!!
    Fin du spectacle et ce quelque soit le programme . Elle fait la meme chose sur le programme essorage ..
    Une idée ...je suis preneur !!
    lionel74
    Re : Probleme sur lave linge Vedette VLT 4136
    _demonter le moteur et
    _verifier l'etat des charbons (longueur mini 1 cm a la sortie de leur guide pour qu'ils puissent faire contact correctement sur le rotor
    _nettoyez le rotor a l'alcool aussi
    _verifiez toujours cote charbon sur l'extrimite de l'axe
    _il doit y avoir un aimant et autour la tachy
    _verifier que l'aimant ne soit pas dessere ou fendu
    _si fendu recollez avec colle forte
    _remonter et faite essais
    LIONEL 69 a+
    invitef51538e2
    Salut Lionel ..heureusement que tu es la ...
    En fait la machine est neuve ...ce qu'il se passe c'est que le moteur se lance soudainement , j'entend le relais qui reste collé , mais il n'est plus alimenté . Bon je suis pas trop clair ....
    En fait, je me demande une chose . Ici je suis aux Antilles et la frequence est de 60 hz et la machine est 50 hz.
    Le programmateur envoie le courant sur le moteur.
    Celui se lance brusquement pendant une demi seconde et continue a tourner avec l'inertie.
    Ceci n'est pas normal, il devrait tourner un moment mais pas a pleine vitesse.
    A priori cela ne plait pas au programmateur via le tachymetre car le moteur s'arrete et la machine se met en défaut .
    Led clignotante...
    J'espere avoir ete clair...
    Une autre idée et merci d'avance ...
    ptigui29
    Si l'appareil est prévu pour le 50Hz , il ne fonctionnemra pas sous 60Hz.Je suis dépanneur et il m'arrive de rencontrer ce prblème sur certains bateaux militaires qui stationnent sur Brest . seule solution= trouver un abaisseur de fréquence ou quelque chose d'équivalent ou alors changer de lave linge pour un fonctionnant sous 60HZ
    lionel74
    re
    _donc la machine n'as pas de probleme
    _le probleme est le secteur EDF que vous avez
    _il faudrai un appareil qui permette de reguler la frequence
    _quoi ?
    _ou le trouver ?
    bon courrage
    LIONEL 69 a+
    ptigui29
    il vous faudra une puissance du convertisseur de 3KVA. un appareil de ce type coute 1000€ minimum
  1. probleme lave linge vedette
    Par invite25a05eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 16h20
  2. lave linge vedette vlt 4110
    Par invitee11f40b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 19h08
  3. Probleme sur lave linge Vedette...
    Par invite3631ca6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 10h40
  4. Problème essorage sur lave linge vedette TLA 82
    Par nabilone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 21h08
  5. Problème d'essorage sur lave linge Vedette
    Par invited334e1b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 19h36
