[Blanc] cave à vin ctv140 s'eteint toute seule bizarre non?
    nikko42
    je rencontre le même problème sur cette cave à vin.
    Avez vous trouvé le problème?
    j'ai testé pendant un jour l'alimentation 5v grace a un cable soudé sur le 5v de la carte et un multimètre raccordé en permanence...résultat pas de dysfonctionnement du 5v et disparition du défaut.
    je démonte mon câblage de mesure et rebelote les soucis reviennent...
    je démonte toutes les cartes et reprend chaque soudure...la cave s'éteint toujours de temps en temps...
    cette fois je remarque comme un beug du module d'affichage. lorsque qu'elle s'éteint un appui sur la flèche bas la relance , parfois il faut appuyer sur veille.
    une fois relancée il est parfois impossible de réglé la consigne.
    vraiment bizarre cette panne...
    qwetqwet
    Re : cave à vin ctv140 s'eteint toute seule bizarre non?
    Même chose chez nous, avez-vous trouvé la solution?
    nikko42
    pas encore trouvé...mais le problème est parfois moins présent...elle tient parfois 48h.
    A la vue de votre reponse, j'ai remplacé l'alim 12v de la carte par une alim à découpage de bureau...a suivre.
    aussi j'ai découvert un nouveau dysfonctionnement il y a quelques jours, le compresseur démarre une demi seconde (diode verte) et s'arrete, puis une minute après le compresseur se lance pour atteindre la consigne.
    nikko42
    ça à l'air d'être ça le problème!!! car elle fonctionne bien depuis 5 jours...plus aucune coupure.
    qwetqwet
    Donc ça viendrait de l'alimentation de la carte?
    Bon je vais regarder ça de plus près
    nikko42
    desolé pour la taille de la photo!!!
    il faut remplacer tout les chimiques de la carte, je ne trouve pas le temps de le faire.
    nikko42
    j'ai trouvé le temps de tester (et non de remplacer) les condensateurs chimiques de la carte. Le résultat est qu'ils présentent tous un ESR correct...donc les condos ne sont pas à incriminer.
    En revanche depuis (20jours) le remplacement de l'alimentation 12v par une alimentation à découpage de L...Box plus aucun souci. A noter que cette alimentation est raccordée directement depuis une prise 230V...
    Pour ma part, j'arrête les investigations ici, puisque ma cave fonctionne à nouveau, il me reste à intégrer proprement cette nouvelle alim.
    Bon courage à tous.
  1. [Brun] TV LCD s'éteint toute seule
    Par benletroyen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 21h24
  2. [Brun] TV LG qui s'éteint toute seule.
    Par MANET95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2014, 11h47
  3. [Blanc] cave à vin ctv140 s'eteint toute seule bizarre non?
    Par stef59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2014, 14h14
  4. [Blanc] Cave à vin : consigne T°C descend toute seule
    Par invite941f7584 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2012, 07h34
  5. [Brun] Ma télévision s'éteint toute seule...
    Par Ze_Noob dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 18h57
