[Brun] cable coaxial coupé
cable coaxial coupé
    vignass13
    cable coaxial coupé
    bonjour j'ai un cable coaxial qui va a ma tv qui est couper en deux et je ne peux pas en retirer un car bloquer dans le mur .. existe-il et et il possible de raccorder entre eux les deux morceaux avec des embout (de type f ou male ou quoi ) ?
    izentrop
    Re : cable coaxial coupé
    2 F femelle adaptée au diamètre du câble et un embout mâle-mâle.
    vignass13
    merci de ta réponse en gros il me faut ça : http://www.castorama.fr/store/2-Fich...navAction=push c'est ça ?
    izentrop
    Oui mais ce ne sera pas forcément adapté au diamètre du câble. Comme ça n'est pas précisé emmène un morceau de ton câble coaxial pour vérifier parce qu'il existe plusieurs diamètre http://www.2galli.fr/connecteurs-f,fr,3,26.cfm
    Trop grand ou trop petit ça n'ira pas
    Connecteur or n'a pas d'intérêt.
    Dernière modification par izentrop ; 22/01/2016 à 16h42.
    Flyingbike
    Modérateur*
    si vous etes minutieux vous faites une épissure :
    dénuder l'âme, en retroussant la tresse du blindage
    passer une ou deux gaines thermo pour la suite
    souder les âmes tête bêche sur un centimètre
    isoler l'âme jusqu'a l'isolant central
    replacer les tresses
    faire un ou deux tour d'adhésif aluminium a cheval sur les deux portions de tresse (sauf si elles se recouvrent, les étamer un peu)
    positioner et chauffer la gaine thermo
  1. cable coaxial
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 11h03
  2. Câble coaxial TV
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/03/2012, 08h51
  3. Cable coaxial
    Par invited9ca4188 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/07/2010, 14h33
  4. [ exo CCP ] - Cable coaxial
    Par inviteff2cca19 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 22h36
  5. Cable Coaxial ???
    Par invite980fa078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 19h25
