mon sèche-linge à condensation fonctionne pendant environ 50 mn et se met en erreur : bouton marche/pause en clignotant rouge et 3 bips d'alarme.
Je l'ai nettoyé , y compris le condenseur, rien constaté d'anormal (sauf les dépots de tissus). J'ai vérifié le bac de pompe (avec le flotteur), il est propre.
En faisant tourner le tambour à la main, il grince dans le sens anti-horaire mais pas dans l'autre, sans qu'il soit plus dur d'un sens que dans l'autre.
Je ne sais que tester ...
Vu dans d'autres discussion : condensateurs de moteur ? est-ce une bonne piste pour ce problème d'arrêt intempestif ? si oui, faut-il changer les 2 (un 5µF et un 4µF) ? autre piste a envisager ?
